#481 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 18-08-2013
Model: Edge MK2
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 54
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Jak dla mnie jakiekolwiek przeróbki mijają się celem. Płacisz jak za zboże, a homologacji w ten sposób nie zdobędziesz. Kup europejskie lampy, nie będzie problemu z przeglądami a i będzie opcja dołożenia bajeru, o którym wspomniał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (po dołożeniu czujników poziomowania, HCM, kamery i zakodowaniu). Ostatnio edytowane przez Speedo ; 24-07-2025 o 10:21 |
#482 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 26-07-2011
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 196
Testował ktoś wymianę zegarów z USA na Europejskie? Będą pasować od innych modeli benzynowych dostępnych w UE (Focus/Kuga/Mondeo)?
#483 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 01-07-2010
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 150 -180 KM
Postów: 14
Witam.
Płynie do mnie prawie nowy Edge SEL. Widzę że nie ma włącznika przeciwmgielnych tylnych. Co muszę zrobić? Wymiana lamp, czy coś innego. Pozdrawiam. |
#484 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
Więc zadziwiające jest to zdziwienie... Może trzeba bylo się trochę lepiej zorientować w specyfice NA zanim coś się kupiło??? Reszta opisana jest na forum "do bólu"...
#485 | |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2025
Model: EDGE
Silnik: 2,0l bęzyna
Postów: 7
Ford EDGE 2020r 2,0l benzyna.
Filtr oleju: był Carwell CW241 ale pasuje Filtron OP 629/2 (gwint 3/4"-16) Bump: Cytat:
2.przy użyciu forscan włącz przeciwmgielną w BCM/IPC BCM 726-28-01 zmieniasz xxxx x*xx na xxxx x1xx IPC 720-02-02 zmieniasz xxx xxx* na xxxx xxx2 3.dołóż jedną żyłę przewodu z przełącznika do BCMi z przełącznika pin 2 ma iść do BCM kostka C2280G pin 8 4.wyprowadź jedną żyłę z BCMi na tył do przeciwmgielnej (masę masz z karoserii) z BCM kostka C2280F pin 25 do lapy przeciwmgielnej Ostatnio edytowane przez korsarz100 ; 13-08-2025 o 12:03 |
#486 |
![]() Zarejestrowany: 08-02-2025
Model: Escape MK4
Postów: 6
Cześć wszystkim chciałem rozdzielić 100 pod kierunkowskazu w Fordzie edge 3.5 wersja SEL , w forscanie jakbym nie ustawiał to albo nie świeci stop albo nie świeci pozycja albo nie działa kierunkowskaz albo działa kierunkowskaz nie ma stopu i tak dalej ,gdzieś o uszy obiło mi się że trzeba jakieś piny w lampie przestawić i wtedy stop się rozdzieli od kierunkowskazu i wystarczy kodowanie ,czy byłby ktoś tak uprzejmy i napisał co i jak zrobić? Dzięki !
#487 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
Podstawowy problem wersji SE , SEL w przedlifcie to czerwone kierunkowskazy których nie zmienisz cięciem ścieżki , czy kodowaniem.
#488 |
![]() Imię: kamil
Zarejestrowany: 29-12-2025
Model: ford mustang
Silnik: 3,7
Witam kolega ściągnął auto z USA 2022 ford edge. Czy za pomocą forscana zmienię mu język na polski ? Zakoduje kluczyk i fale parzyste w radio ? Pomoże ktoś ogarnąć temat? Lupka sprawdzona
#489 |
![]() Zarejestrowany: 10-01-2019
Model: Fusion
Postów: 118
polski i fale w sync 4 możliwe, że Ci się uda. Kluczyk wątpię
#490 |
![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 20-09-2025
Model: Edge
Cześć,
Mam Ford Edge 2023 rok SEL. Wymieniam przełącznik świateł z wersji USA na europejską. Oba przełączniki mają 6 pinów. Po podłączeniu europejskiego przełącznika niestety nie ma reakcji na pokrętło od świateł – światła cały czas się palą, niezależnie od ustawienia, działają jedynie przyciski do ściemniania i rozjaśniania deski rozdzielczej. Czy ktoś miał podobny problem lub wie, czy potrzebna jest jakaś kalibracja / kodowanie / adaptacja po zmianie przełącznika? Z góry dzięki za pomoc! |
| Tagi |
| części , lakierowanie , naprawa |
