Stary 23-07-2025, 00:08   #1
sebak11
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 19-10-2022
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 6
Domyślnie Luz na kierownicy 1-2 cm
Pojawił się luz na wieńcu kierownicy tak 1-2 cm. Ale co ciekawe występuje tylko po dłuższej jeździe. Samoczynnie pojawia się i znika, generalnie nie przeszkadza to specjalnie ale jak wiem, że jest to chciałbym uporać się z tą przypadłością. Krzyżak? Czy maglownica do regeneracji? Luzów przy zbieżności diagnosta nie stwierdził.
sebak11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2025, 10:04   #2
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 577
Domyślnie Odp: Luz na kierownicy 1-2 cm
dziwne, że to nie jest cały czas, krzyżak czy maglownica raczej dawałyby stały efekt, może to problem ze wspomaganiem ?
§23
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2025, 10:59   #3
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
Napisał sebak11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skoro diagnosta luzów nie stwierdził to mechanika przekładni powinna być ok, hydraulika?
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2025, 21:38   #4
sebak11
Imię: Sebastian
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 6
Stary 24-07-2025, 06:57   #5
camel1313
Avatar camel1313
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: S-max TITANIUM S
Silnik: 2.0 TDCI 183KM 395Nm
Postów: 171
A jak skręcisz koła też ten luz występuje czy tylko na wyprostowanych?
Była Galaxa 1.9 TDI 110km, S-max 2.0 TDCI 121 Kw Titanium
camel1313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2025, 09:39   #6
sebak11
Imię: Sebastian
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 6
Wydaje się że tylko w pozycji na wprost.
Stary 25-07-2025, 08:10   #7
r0ck
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 349
wydaje mi się ze u mnie było podobnie, tak doraźnie coś mechanik dokręcił na maglownicy - skasował luz, ale finalnie cały magiel nowy musiałem kupić - regenerowany oczywiście - od tamtej pory idealnie. Winowajaca to źle założone osłony przy wymianie drążków kierowniczych - dostała się woda i poszła korozja.
S-MAX 2.0 TDCI
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2025, 08:44   #8
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Jakbyś miał korozję na osłonie drążka to poszłyby uszczelnienia przekładni i wyciekłby płyn. Za luz raczej odpowiada ta francowata panewka ustalająca
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 25-07-2025, 09:03   #9
r0ck
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 349
Tak to u mnie wygladalo
Typ Pliku: jpg Resized_20220302_110002.jpg (96.8 KB, 24 wyświetleń)
S-MAX 2.0 TDCI
Stary 28-07-2025, 00:50   #10
sebak11
Imię: Sebastian
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 6
Ale dlaczego ten luz nie występuje np. po całonocnym postoju? Wszystko jest zimne, sztywne powinno teoretycznie bardziej nawalać. A tu dopiero po 15 min jazdy albo i danego dnia w ogóle. Może płyn nieodpowiedni? Jest zalany chyba Prestone.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:23.
