#11 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 23-07-2025
Model: Ford fiesta
Silnik: 1.25 82 km Lpg
Postów: 6
Witam problem mam z fiesta mk7 1.25 2009 LPG
Nie włącza się wentylator chłodnicy. Klimatyzacja jest manualna sprężarka się załącza ale wentylator nie. Przekaźnik sprawdzony,bezpiecznik sprawdzony wentylator działa na krótko, nowy czujnik temperatury,brak rezystora przy wiatraku. Pomoże ktoś ??? |
#12 |
![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 781
Przekaźnik sprawdzony jak: podmiana? na oko? zmierzone przejście na styku roboczym? Są takie przypadki, że przekaźnik jest niby sprawny, bo zworę przyciąga, ale styk stracił przewodność.
Zmierzyć napięcie we wtyczce (ofkors w sytuacji, gdy wiatrak teoretycznie ma pracować) - jeśli będzie, to nas kłamiesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeśli nie będzie, to zmierzyć pojedynczo konektory/piny do masy woltomierzem: we wtyczce są dwa przewody - jeden to masa i to ona mogła zawieść - tego dowiesz się, mierząc konektory/piny do masy omomierzem, ale już przy wyłączonym zapłonie.
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy |
#13 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,191
Romek, jeśli tak można, kolega wysłał mi na priv wyniki pomiarów i tak mi wygląda wg schematu jakby był problem z zasilaniem cewki przekaźnika.
Oto one : Na przekaźniku ma takie wartości pin 1 =4.48 pin 2 =12.53 pin 3 =12.53 pin 4 =0 1 i 2 to cewka, przy czy 1 to zasilanie z F16, a 2 sygnał z PCM. Zakładam, że mierzył na wyjętym przekaźniku względem masy i ciekawe jakie napięcia są na włożonym przekaźniku. Jak będzie potrzeba, to do tematu powrócę w niedzielę. |
#14 |
Model: Ford fiesta
Postów: 6
A więc tak kolega ma taką samą fiestę jak ja więc traktuję go jak dawcę do sprawdzania.
Pomiary identyczne jak moje. Wszytko podmienione przekaźnik bezpiecznik czujnik temperatury wiatrak i nic dalej wiatrak się nie załącza. Ale zauważyłem coś dziwnego że jak rośnie temperatura na komputerze to np. mam temperaturę 60 a za chwilę -35 lub ma 65 a tu nagle 75 takie dziwne głupie wachania na 1 sekundę. Mam 1 nowy czujnik 1 stary i 1 od kolegi przełożony z fiesty i na wszystkich tak się dzieje ale jak przełożę do kolegi to odczyty są ok . Sprawdzałem wtyczkę od czujnika i kable i wszytko ok Może jest problem z sterownikiem silnika ? W tym modelu jest tylko 1 czujnik temperatury pod cewką zapłonową ? |
#15 | ||
![]() Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 781
PCM podaje drugi plus, żeby wyłączyć przekaźnik? 3 i 4 - styk NO przekaźnika - czyli gdyby dać tam mostek, to wiatrak ruszy. Ja bym zrobił jeszcze test wysokotemperaturowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czyli sprawdził, czy wiatrak się włączy od nadmiernej temperatury silnika. Sam dzisiaj robiłem taki test przy okazji odpowietrzania układu chłodzenia po wymianie chłodnic: klimy z konieczności, silnika bardziej dla kaprysu (fabryczna nie ciekła, ale była zmęczona życiem, po przejściach...). W panujących dzisiaj warunkach wiatrak włączył mi się po ok. 20 minutach. Wtedy będzie wiadomo, czy szwankuje sterowanie jako takie, czy tylko od klimy. Do autora "problemu" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie wiem, czy masz komputra pokładowego (menu serwisowe), czy nie. Jeśli nie, to wiedz, że gdy silnik osiąga temp. 115-120* - wskazówka na desce jednak opuszcza bezpieczną strefę "90*" w połowie skali i wędruje niepokojąco w stronę czerwonego pola... jeśli wtedy wiatrak nie wystartuje, to będziesz miał problem w korku...
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy Ostatnio edytowane przez romano11 ; 26-07-2025 o 22:41 |
#16 |
Model: Ford fiesta
Postów: 6
Tak już próbowałem jak połącze styk 3 i 4 na krótko to wentylator się włącza.
Nie mam komputera pokładowego ani wskaźnika mam tylko taki skaner diagnostyczny do obd i z Chin taki wyświetlacz do obd i widzę parametry. Z tego co pamiętam to dochodziłem do temperatury 115~120 i nic. Ale pierwszy raz jak zaczął się problem to jechaliśmy w korku i na desce rozdzielczej zapaliła się czerwona kontrolka ale wtedy nie miałem podpiętego wyświetlacza ani skanera I nie wiem jaka była naprawdę temperatura. |
#17 | |
![]() Imię: Jarek
Postów: 1,191
#18 |
Model: Ford fiesta
Postów: 6
U kolegi w tej samej fieście są identyczne pomiary i u niego wszystko działa.
Ja ma tylko 1 bieg na wiatraku i kolega też . Mi się wydaje że jest problem z komunikacją z czujnika temperatury do komputera. Jest tylko 1 czujnik od temperatury czy więcej ? Chyba fiestę będę musiał odać do elektryka bo już ręce opadają. |
#19 | |||
![]() Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 781
na pinie 1 było znamionowe napięcie akumulatora oraz pomiar był wykonany z przekaźnikiem tkwiącym w gnieździe - wówczas przy braku podanej przez PCM masy plus przeniósł by się poprzez cewkę "na drugą stronę". Jest tylko jedno małe ale... kolega napisał: Cytat:
Edit: teraz już wiemy, że wszystko działa u kolegi xD
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy Ostatnio edytowane przez romano11 ; 28-07-2025 o 08:58 |
#20 | |
![]() Imię: Jarek
Postów: 1,191
