Stary 02-09-2023, 11:07   #51
max-bit
Zarejestrowany: 15-06-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 103
Domyślnie Odp: Focus MK3 Kombi dziwna woda na uszczelce bagażnika - tapicerka klapy bagażnika
To nie antena (gdzie antena, a gdzie uszczelka)
Wężyk też nie (w nocy nie używałem) po za tym było by czuć płynem a to woda.
Gdzieś czytałem że uszczelka potrafi powolutku puszczać aczkolwiek to dziwne bo na pionowej części raczej sucha.
max-bit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2023, 11:09   #52
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Chodzi o to, że przez antenę potrafi podciekać i gdzieś znajdzie ujście, nie patrz na samą odległość.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2023, 11:52   #53
max-bit
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 103
jak by podciekała w antenie to by nie leżała w uszczelce bagażnika ani znajdowała się pod tapicerką klapy.
Stary 02-09-2023, 16:14   #54
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Ja kojarze jedynie problemy przy tylnim mocowaniu relingu oraz klapkach wentylacyjnych pod zderzakiem ze to przecieka
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2023, 19:44   #55
max-bit
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 103
Domyślnie Odp: Woda w bagażniku - 5 ltr wody pod kołem zapasowym
To nie kwestia relingów woda pojawia się od wew strony tapicerki bagaznika
Co dziwne jakby z okolic lampy choć w samej lampie wody nie ma.
Popatrzcie na zaślepkę lampy skad tam woda ?
i jak ona się tam znalazła sama lampa sucha i kabelki wtyczki też .
Stary 02-09-2023, 21:20   #56
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Sprawdź wszystkie możliwe otwory w klapie, zdejmij ten plastik od środka, lej wodę i obserwuj.
Stary 28-07-2025, 10:16   #57
MM FOCUS
Zarejestrowany: 24-07-2025
Model: FORD FOCUS KOMBI TITANIUM
Silnik: 1,5TDCI
Domyślnie Focus MK3 Kombi woda prawa strona wnęka bagażnika
Dzień dobry
Jestem nowy na forum i mam pytanie. Mam Focusa 2015 kombi mk3 i mam niestety przecieki po prawej stronie w bagażniku we wnęce. Prawdopodobnie to relingi lub lampa. Może ktoś się orientuje kto to może zrobić w Olsztynie ?
MM FOCUS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2025, 11:27   #58
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Robilem u siebie sam.
Nie ma w tym filozofii, ale pewnie bede za 2 tygodnie w OL to mozeszsobie ocenić co trzeba zrobić.
Stary 11-10-2025, 18:29   #59
piotrekm13
Zarejestrowany: 11-10-2025
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 7
Jestem tu i ja... Na forum od dzisiaj a Focus stoi u mnie od niecałego miesiąca.
Po myciu samochodu zauważyłem wodę w lewym schowku (kombi), tam gdzie bezpieczniki. Wnęka pod kołem zapasowym także mokra.
Dzisiaj zrobiłem trochę testów poprzez polewanie ze spryskiwacza ogrodowego różnych miejsc w okolicy. Zacząłem od dołu, więc okolice zderzaka, potem lampy, cały czas obserwując czy woda nie leci po wewnętrznych częściach błotnika. W dalszej kolejności okolice uszczelki klapy i zawiasu. Następnie pod mocowanie relingu. Jak pryskałem od bocznej części to było ok, ale jak polałem po dachu, żeby wpłynęła pod reling od strony dachu to wewnątrz bagażnika od razu poleciało, więc mam winowajcę...
Więc teraz pytania:
1. Jak się dostać do mocowania relingu? Podsufitka w dół?
2. Czy ktoś to robił, lub zna lokalizację na forum, gdzie ktoś grzebał przy relingach? Fotki mile widziane. Jestem nowy z Focusem i nie chcę na początku połamać i pozrywać wszystkich spinek.
piotrekm13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2025, 00:02   #60
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Najlepiej zrzucić wszystkie plastiki ze słupków A, B i C. Nie jest to jakaś super skomplikowana robota, ale wymaga cierpliwości i precyzji. W szczególności słupki A, gdzie znajdują się specjalne spinki. Do tego trzeba odkręcić słoneczniki, dwa plastikowe kołki z tyłu, uchwyty górne na dłoń no i odciągnąć nieco uszczelki. Po tych zabiegach podsufitka fajnie zejdzie w dół i się nie połamie - ja u siebie dałem zagłówki max do góry. Po tych zabiegach jest fajny dostęp do śrub relingów. Standardowo pęka masa na zgrzewach blachy w okolicach samego tyłu pojazdu.
bagażnik , focus , woda
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:14.
