#41 |
![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 780
Rotowanie oponami nie zmieniło nic - bolid dalej ściąga. Gumolep Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. poobracał opony stronami, wybrał najlepiej rokujące na przód. Wyważył i nic - bez zmian. Same felgi bez uwag. Zalecił ew. zwiększenie ciśnienia o 0,1 bara po lewej (?) stronie, ale ściąganie jest niezależne od obciążenia, to do mnie nie przemawia...
Dalej jest tak, że puszczona kierownica przekręca się zauważalnie bardziej ochoczo o pewien kąt, gdy koła przejadą po jakiejkolwiek nierówności/dziurze. Tak się przekręci o kilka stopni i zostaje w tym położeniu. Mógłbym do tego położenia kół dopasować kierownicę, kręcąc drążkami, gdyby nie fakt, że auto wtedy skręca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy |
#42 | |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,190
Proponuje powrócić do wyników pomiarów. Dasz radę wrzucic te wyniki nieco czytelniejsze. Być może jest ktoś, kto może dorzucić coś do sprawy, ale ma problem z doczytaniem tego, co kiedyś było umieszczone w tym temacie
Po mojemu to, co kiedyś napisałeś: Cytat:
#43 | |
![]() Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 780
Ściąganie występuje od około dwóch lat. Jakieś siedem lat temu, gdy córka stawiała pierwsze kroki za kierownicą, zaliczyła studzienkę ściekową (żeliwna kratka przy krawężniku) z kratką żeliwną w szczątkowej formie. Wtedy nic się nie zmieniło w prowadzeniu, co mnie samego zadziwiło. Gdyby wtedy cuś się skrzywiło, to efekt jazd "zielonego listka" powinien być widoczny zero-jedynkowo, a nie po kilku latach chyba, że doszło do innych incydentów, a tylko ja o tym nie wiem... Obrazki chyba już większe nie będą... a jakość nie powala... jeśli będą jakiekolwiek wątpliwości, to odszyfruję z "oryginalnych" kopii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przód przed.jpg przód po.jpg tył przed i po.jpg
#44 | |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Prawe wyprzedzenie osz to plus4xxx czy minus4xxx?
Bump: Cytat:
#45 | |
![]() Imię: Jarek
Postów: 1,190
Przy naprawdę dużej zbieżności jaka jest ustalona przez producenta (30'), ta różnica pomiędzy prawą i lewą stroną (49') może mieć znaczenie. Gdyby zbieżność była w granicach 0 - 10', to ciągnięcie w prawo przy takiej różnicy w wyprzedzeniu mogłoby nie występować. Jak to ma niby działać, to nawet w Wikipedii udało się komuś przystępnie napisać, a są i lepsze źródła. Problem jednak w tym, że niewielu posiadaczy samochodów ma warunki, aby tą teorie sprawdzić, a ta takie proste. Ustawiając geometrię wg danych fabrycznych sprawdza się o ile minut zmienia się zbieżność przy obrocie drążka o 1/3, 2/3 obrotu oraz o cały obrót lub co pół obrotu. Wiedząc to, bez sprzętu można zmieniać samemu nawet na parkingu zbieżność w zakresie od +30' - 0 i podczas jazd próbnych obserwować czy dalej ciągnie. Na pewno, im będzie bliżej zera, auto będzie zachowywało się mniej stabilnie . Wiem, to kupa zabawy, znaczy roboty, ale ja innego sposobu by sprawdzić, czy pochylenie odpowiada za ten stan rzeczy, czy też nie wymyślić nie potrafię, a na chwilę obecną koła (felgi i opony), hamulce oraz nierównoległość osi zostały wyeliminowane. |
#46 | ||
![]() Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 780
Gdyby skrzywił się wahacz, zwrotnica, felgi, oberwała się tuleja met-gum, to zmiana w prowadzeniu powinna ujawnić się natychmiastowo, a tu nic... Również wylatany sworzeń wahacza dałby o sobie znać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy rama pomocnicza mogła się przesunąć na tyle, że teraz bolid ściąga? Jest tam taki luz montażowy? Gdzieś w internetach widziałem filmik, gdzie właśnie rama pomocnicza była ruszana w sytuacji, gdy skończyła się regulacja normalna, ale ZTCP to był jakiś pokolizyjny hamerykański bolid... Sytuacja, jak na obrazku, też byłaby lekko odczuwalna i nieco irytująca... trudno byłoby to przeoczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: Cytat:
I dalej: mam nieodparte wrażenie, że ściąganie pojawiło się po grzebaniu w zawieszeniu, czyli była większa akcja - wyjmowane półosie, skrzynia i takie tam i po poskładaniu całości pojawiło się ściąganie. Mam również przekonanie graniczące z pewnością, że położenie kierownicy zmieniało się, kiedy wyjmowałem amortyzatory do wymiany sprężyn, a że Lesjofors jest z goownolitu i wytrzyma łrok, to robiłem to 2x i za każdym razem kierownica - minimalnie, bo minimalnie, ale jednak - przestawiała się - jak ktoś jeździ dziennie swoim bolidem, to takie zmiany wychwytuje od razu. Zaskoczyło mnie to, bo połączenie amor-zwrotnica jest praktycznie bez jakiejkolwiek możliwości zmiany wzajemnego położenia, a łożysko amora też nie ma otworów fi 20 w nadwoziu na śrubki M8... Zwrotnica? Amortyzator? Niestety one nie są zamienne stronami, więc pozostaje ew. wymiana zamiast podmiany...
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy Ostatnio edytowane przez romano11 ; 30-07-2025 o 12:19 |
#47 | |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,430
Bump: Natomiast przyglądając się wynikom pomiarów, to coś jest przestawione. Niby w zakresie ale nie jednakowo. |
#48 | |
![]() Imię: Jarek
Postów: 1,190
#49 | |
![]() Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 780
Wymiana tulei tylnej belki - na to liczyłem i nic. Końcówki drążków kierowniczych - nowe i nic, nawet ich wymiana w oparciu o mechaniczne przyrządy pomiarowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie wniosła nic do sprawy i też wyszła całkiem przyzwoicie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy Ostatnio edytowane przez romano11 ; 31-07-2025 o 19:47 |
#50 | |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,430
Ja bym pojechał do warsztatu z prawdziwego zdarzenia, tam gdzie dostaniesz prawdziwe wydruki i będziesz miał pewność że pomiar dotyczy Twojego auta |
