Stary 27-02-2020, 15:49   #1
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie Relingi dachowe - dołożenie
Czy ktoś rozważał lub interesował się dołożeniem relingów dachowych?
Czy możecie sprawdzić jak są montowane? czy dach w wersji z relingami jest inny? ma jakieś dodatkowe gniazda lub wzmocnienia (belki, wzmocnienia)
Domyślam się że trzeba zrobić otwory....
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2020, 13:26   #2
rafalek.krupinski
Avatar rafalek.krupinski
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-11-2019
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0L Duratorq (110kW/150PS)
Rocznik: 08/2016
Postów: 42
Domyślnie Odp: Relingi dachowe - dołożenie
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , udalo Ci się czegoś dowiedzieć?
rafalek.krupinski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2020, 20:03   #3
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Jedynie tyle że sztuka kosztuje 1350 a montaż musieli by wycenić więc lekko 3500. A jest to konieczne aby nie stracić gwarancji na blacharkę.
Daje sobie spokoj
Stary 31-07-2025, 23:15   #4
devil3000
Zarejestrowany: 11-04-2019
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 15
Domyślnie Relingi do S-Maxa 2016 r
Witam, kupiłem niedawno s-Maxa z 2016 i chciał bym dołożyć relingi żebym mógł belki do nich zamocować ale nie widzę żadnych otworów, czy trzeba wiercić? Czy kupować oryginalne czy?
devil3000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2025, 12:36   #5
bobanr
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 434
Dlaczego koniecznie relingi?
Powinny być otwory montażowe pod bagażnik podstawowy - montowany do górnej krawędzi drzwi.
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2025, 12:50   #6
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Napisał bobanr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem maxa bez relingów, teraz są. Różnica w szybkości montażu, montaż na zamkniętych drzwiach oraz bezpieczeństwo że nie uszkodzi się dachu bezcenne....
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
Stary 02-08-2025, 20:26   #7
devil3000
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 15
Dokładnie, wolę mieć relingi z tych powodów co kolega powyżej wyżej napisał.
To jak podpowie ktoś jak je mocować?
Znalazłem na Allegro [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:17.
