Stary 01-08-2025, 12:20   #951
am123
Imię: A
Zarejestrowany: 03-04-2019
Model: Mondeo mk5
Silnik: Hybrid EU
Postów: 37
Domyślnie Odp: Modyfikacja fabrycznego audio
Zapowiada się ciekawie 🍀... Napisz proszę coś więcej o tym wzmacniaczu: jaki model albo part number, w którym miejscu w samochodzie go umieściłeś, jakie to było autko, z jaką oryginalnie instalacją audio (Sony z wooferem w bagażniku, czy zwykła bez), i jak podłączyłeś do instalacji - modyfikacje lub podmiana wiązek, czy plug and play ?
am123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2025, 17:15   #952
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Wzmak KR3T18T806CB . W jednym Mondku ( bieda edyszyn) dołożyłem wiązkę plug&play oraz zamontowałem fabryczne pudło z suba oraz wymieniłem głośnik na Audison AUDISON APS 8 D , w drugim MK5 było Sony z fabrycznym subem i tam podmieniłem także głośnik w subie na Audison , natomiast w wiązce należy tylko przełożyć piny zasilające.
Stary 02-08-2025, 19:09   #953
am123
Imię: A
Model: Mondeo mk5
Silnik: Hybrid EU
Postów: 37
Dzięki za odpowiedź. Pytałem pod kątem Mondka ze standardowym audio. Czyli wygląda że ten wzmacniacz od Mustanga idzie na prawy bok tylnego bagażnika, sub zaraz obok niego. A coś więcej info o tej wiązce którą użyłeś / dodałeś? Czy ten wzmacniacz napędza też głośniki w drzwiach przód/tył, tak ?
U mnie w hybrydzie z 2015 jest es7t-14f640-ca, ale coś tak czuję że żaden inny pewnie nie obsłuży mikrofonów / systemu ANC (jeśli to on je miksuje z sygnałem "z radia")... Bo w Mustangu przecież chodzi o to żeby słyszeć silnik, a nie o to żeby go wyciszać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-08-2025, 14:16   #954
sabaciontko
Postów: 1,847
Wiązkę robiłem sam . Wzmacniacz napędza wszystkie głośniki - central,przód , tył , satelity i sub.Co do ANC to większość ampli - analog lub cyfra- obsługuje tę funkcję . Zamiast ampli z Mustanga można wykorzystać także ampli cyfrowe B&O z Kuga/Edge /Focus itp. - kwestia użycia tylko innej wiązki.
Stary 04-08-2025, 09:09   #955
am123
Imię: A
Model: Mondeo mk5
Silnik: Hybrid EU
Postów: 37
___👍
Stary 11-08-2025, 11:26   #956
Marioczewa
Zarejestrowany: 23-05-2024
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2,0 Ecoboost
Postów: 20
Takie szybkie pytanie, czy ktoś się orientuje jaki model głośników znajduje sie w wersji z 12 głośnikami. Chodzi mi o te na tylnej kanapie przy pasie bezpieczeństwa.
Marioczewa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2025, 12:19   #957
sabaciontko
Postów: 1,847
BB5T 18808-HA , 8 Ohm, 25W
Stary 18-08-2025, 10:12   #958
Marioczewa
Model: Mondeo mk5
Postów: 20
Dzięki wielkie. Już sam sprawdziłem podczas wygłuszania bagażnika. Myślałem, że da się tam włożyć drugi głośnik z kompletu, który kupiłem przy wymianie centralnego ale pomimo identycznego rozstawu nie za bardzo się to da. Zatem mam do odsprzedania jeden głośnik JBL Club 34F 8x7" 87mm / 8,7cm za połowę ceny z paragonu (170 zł)
Stary 30-08-2025, 08:56   #959
100mek
Zarejestrowany: 27-01-2025
Model: Mondeo mk5
Silnik: Hybryda
Postów: 9
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Też mam takiego JBL do zamontowania na podszybie, ale nie mogę się za to zabrać.
Dużo z tym zabawy, czy Plug&Play?
Wysłane z mojego SM-S931B przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 01-09-2025 o 14:18
100mek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2025, 15:50   #960
Marioczewa
Model: Mondeo mk5
Postów: 20
Tylko wlutować kabelki, trzeba uważać przy podważaniu maskowinicy, ja robiłem to 2 kartami kredytowymi i małym ściągaczem do tapicerki. Chodzi o to aby za mocno nie wyginać maskownicy bo później nie będzie dolegać. Można w necie znaleźć punkty gdzie są klipsy i tam podnosić. Warto robić jak jest ciepło. Czas spokojnej pracy 15-20 min. Mnie już udało się odsprzedać drugi głośnik. Mam nadzieję, że nowy użytkownik będzie tak samo zadowolony jak ja.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:54.
