Stary 03-08-2025, 20:46   #1
Nailan
Zarejestrowany: 21-12-2024
Model: Ford Focus mk3
Silnik: 1.5
Postów: 59
Domyślnie 1.5 EB Wyciek oleju przy przepustnicy i z węża od turbo
Cześć, jak w temacie... Wyciek pojawia się po dłuższej jeździe (raczej zapocenie niż wyciek) i widać go przy przewodzie od przepustnicy, i na dole przy przewodzie do turbo. Separator zmieniony razem z kolektorem na poprawiony, nie widzę żadnych wycieków na bloku silnika, wszystkie przewody zdjąłem i wyczyściłem, sytuacja nie poprawiła się. Gdzie szukać przyczyny?
Nailan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2025, 09:34   #2
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Domyślnie Odp: 1.5 EB Wyciek oleju przy przepustnicy i z węża od turbo
Kolego, tam jest taka opaska z taką dodatkowym "dzyndzlem" umożliwiającym założenie. Stawiam, że źle założone lub niedokładnie. Trzeba odkrecic te metalową opaskę i założyć od nowa. Wymyć aby się nie ślizgała rura. Nie ma lekko.
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2025, 13:58   #3
Nailan
Silnik: 1.5
Postów: 59
Dzięki, spróbuję.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:40.
