Stary 04-08-2025, 23:04   #1
feja6
Imię: Darek
Zarejestrowany: 02-06-2023
Model: Focus MK4
Silnik: 1.0
Rocznik: 2021
Domyślnie otwór centrujący piasty w kole dojazdowym
Pytanie może banalne ale nie daje mi spokoju a w sieci nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi.
Pacjent to Focus MK4 2021 HB 1.0 ET.
Chcę zastąpić zestaw naprawczy kołem dojazdowym i nie wiem jaka jest średnica piasty.Źródła podają 63,3 i 63,4.
Mam założone alu i musiałbym je zdjąć aby odczytać te dane a lewarka brak.
Czy ktoś ma wiedzę jaka ta średnica jest?
Dzięki za wszelkie podpowiedzi
Darek
feja6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2025, 03:51   #2
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,418
Domyślnie Odp: otwór centrujący piasty
Nie spotkałem pierścienia centrującego o szerokości 0.5 mm.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2025, 05:34   #3
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,299
Większość podaje 63.4, ale to i tak różnica 0.1 mm, nawet z pomiarów felg czy piast mogą wyjść praktycznie obie wartości zależnie od brudu czy docisku szczęk pomiarowych.
Stary 05-08-2025, 11:11   #4
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
Napisał feja6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy to jest aż tak istotne , przecież przykręcasz 5 nakrętkami, które są stożkowe i one centrują felgę wobec szpilki dlatego dokręcamy je w odpowiedniej kolejności , nie wiem czy ktoś zwrócił uwagę że felga stalowa "luźniej" wchodzi na piastę niż aluminiowa
Stary 05-08-2025, 12:31   #5
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,032
Domyślnie Odp: otwór centrujący piasty w kole dojazdowym
Nie jest.
Jak sama nazwa wskazuje "otwór centrujący".
Czyli nie ma on znaczenia, do przenoszenia obciążeń.
Gdyby miał,to nikt by nie robił pierścieni zmieniających średnicę z plastiku.
Stary 05-08-2025, 13:22   #6
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 601
Taka teoria:
"podczas montażu koła zawsze działają na nie siły pionowe. Mówiąc kolokwialnie – koło trochę opada względem otworów. Jeśli centralny jest za duży, to po kilkunastu dokręceniach gniazdo śruby lub nakrętki wyrabia się i w końcu minimalnie koło przesuwa się względem osi piasty. Temu właśnie zapobiegają pierścienie centrujące."
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2025, 16:35   #7
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 601
Nie zgadzam się, wchodzi ciasno a potem się zapieka na rdzy. Ale może nie dyskutujmy o felgach stalowych skoro to wątek jest o aluminiowych.
Stary 05-08-2025, 16:44   #8
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
Napisał michałek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lubisz mieć ostatnie zdanie OK , można nabijać posty i w ten sposób , tylko zwróć uwagę na pierwszy post mowa jest o kole dojazdowym które jest z felgą stalową
Stary 05-08-2025, 18:41   #9
kristop
Zarejestrowany: 18-07-2006
Model: Futura 2
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 184
Darek
Wydaje mi sie ze od nabycia lewarka trzeba zacząć ,
bez niego koło dojazdowe można mieć na półce w garażu
i rozkminiać jaki otwór centralny koła
jak zmieści sie na tarcze hamulcową to każda dojazdówka forda podejdzie
kristop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2025, 07:06   #10
feja6
Imię: Darek
Model: Focus MK4
Silnik: 1.0
Rocznik: 2021
Napisał kristop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I to jest konstruktywny post.
Chciałem kupić cały zestaw koło +lewarek a tak ...
Plan to zakup lewarka w zestawie z kluczem,sprawdzenie opisu na alusie , zakup dojazdówki.
Dzięki za wzystkie podpowiedzi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:42.
