Stary 17-08-2025, 12:33   #1
tubisiak
Zarejestrowany: 14-12-2019
Model: mondeo
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 6
Domyślnie Dławienie przy podjazdach pod lekkie górki, ale i w trasie
Mam problem. S-Max 2,2 diesel, automat. Od jakiegoś czasu dławi mi się auto. Szczególnie przy podjazdach pod lekkie górki, ale i w trasie. Objawy jakby nie dostawał paliwa. Wystarczy odjąć gaz i problem znika. Auto miało czyszczony DPF, wymieniany EGR, regenerowane wtryski. Wcześniej miał robiony silnik w związku z sunięciem się rozrządu. DPF dość często się wypala. Po wymianie EGR jakby na chwilę się polepszyło, albo mi się zdawało.
Macie pomysł gdzie szukać problemu?
tubisiak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2025, 14:07   #2
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 672
Domyślnie Odp: Dławienie
Filtr paliwa wymieniony?
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2025, 17:49   #3
gruniu
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: S-Max Titanium RS, S-Max x2 Convers+ by Orion
Silnik: 2.2 TDCI 200KM, 2.0 TDCI 164KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Mi też się często wypala DPF - co 50km. Póki co nikt nie wie o co chodzi.
Szukam innych fachowców.
gruniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2025, 08:01   #4
menen2
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 212
Domyślnie Odp: Dławienie przy podjazdach pod lekkie górki, ale i w trasie
Pompa paliwa realizuje zadane ciśnienie paliwa? Układ cały drożny? Czy komputer diagnostyczny (nie pokładowy) pokazuje jakieś błędy?
Chłopie, nie gadaj że nikt nic nie wie. Wiemy, kupiłeś samochód zaniedbany. Zbierz WSZYSTKIE swoje problemy w 1 zbiorczym temacie i dopiero wtedy będziemy mogli ci realnie pomóc bo na razie piszesz o swoich problemach w 50 różnych wątkach. Czy w ogóle zrobiłeś cokolwiek z rzeczy, które ci tutaj doradziliśmy? Bo śmiem w to wątpić.
menen2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2025, 16:07   #5
gruniu
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Kupiłem auto zadbane. Jedyny problem jaki był, po podłączeniu komputera w trakcie zakupu, to sonda lambda, która jest już wymieniona.
Gdyby nie dioda, która podłączyłem pod przekaźnik, to bym nawet nie wiedział, że DPF się często wypala i zawsze wypalanie wyłącza się poniżej 30%.
Objawy, które opisał tubisiak, są jak u mnie. Dopiero teraz pokazuje mi błąd przepływomierza P0113.
Stary 19-08-2025, 20:51   #6
tubisiak
Model: mondeo
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 6
Napisał lisek40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak. Świeżo wymieniony.
Stary 18-10-2025, 13:41   #7
gruniu
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
tubisiak: znalazłeś przyczynę?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:15.
