Stary 28-11-2022, 17:12   #171
tomfoc2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
Domyślnie Odp: Optymalny rozmiar felg i opon
Napisał Zbijar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy wszystkie Focu'sy są takie niskie ?
focus MK2 prześwit 16 cm fabryczne 205/55/16
focus MK3,5 prześwit 14 cm fabryczne 205/55/16
też mnie to drażni, bo poprzednim focusem w zimę nie ocierałem podwoziem w koleinach, a tym jak najbardziej.
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2022, 20:58   #172
Zbijar
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 06-11-2022
Model: Ford Kuga MK2, Titanium Plus, 163KM, Ford Focus MK3 1.0 Ecobost
Postów: 95
Ok, dziękuję za wszystkie wyjaśnienia. Będę sprawdzał czy jest dobrze założona.
Zbijar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2022, 21:27   #173
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba odwrotnie. Miałeś 140 na liczniku, a 160 km/h na GPS.
Niższe koło = mniejszy obwód = więcej obrotów koła aby przebyć ten sam dystans.
U mnie licznik pokazywał więcej niż GPS.
Stary 07-03-2025, 17:38   #174
Zbijar
Imię: Zbyszek
Postów: 95
Domyślnie Rozmiar opon
Cześć,
Ford Focus kombi 1.0 EcoBoost, jaki rozmiar opon do felg 17" zaleca producent ?
Wysłane z mojego SM-S928B przy użyciu Tapatalka
Stary 07-03-2025, 18:15   #175
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Domyślnie Odp: Rozmiar opon
215/50r17
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2025, 18:17   #176
Zbijar
Imię: Zbyszek
Postów: 95
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
215/50r17
Dziękuję.
Stary 18-08-2025, 16:17   #177
tomasz000
Zarejestrowany: 27-07-2024
Silnik: 1.0 EcoBoost
Postów: 12
Jak sądzicie, jeśli do Focusa 3.5 założyłbym opony 225/45/17, będę w stanie bez problemów jeździć, czy będą przycierać? Niby są znacznie szersze od polecanych, ale 18 cali mogą mieć nawet 235 w szerokości...
tomasz000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2025, 16:22   #178
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
do focusa MK2 HB ten rozmiar (225/45/17) podchodzi, ja tak mam nic nie przyciera choć luzu nie jest tak dużo
Jones_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2025, 10:41   #179
Siweek2
Zarejestrowany: 27-08-2025
Model: Focus mk3 kombi
Silnik: 1,5 EcoBoost
Napisał tomasz000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i jak założyłeś? Tez mam taki dylemat
Siweek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2025, 19:31   #180
cza-rny
Avatar cza-rny
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Focus MK3.5 ST-line kombi
Silnik: 1.5 / 182
Rocznik: 2017/2018
Postów: 194
ja u siebie mam 235/40 R18 i nic nie trze
cza-rny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , opony , zamiennik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:11.
