Stary 21-08-2025, 12:24   #1
hindus3d
Imię: zenek
Zarejestrowany: 06-10-2018
Model: ford mondeo mk4
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 46
Domyślnie Nabijanie klimatyzacji z puszki - ktora rurka.
Heja pytanko Modeno mk4 1.8 tdci 2007.
Nabijanie klimy w domu z puszki, węzyk pod jedynke czy pod dwojke? bo juz zglupialem.
Podlaczylem pod 1 bo tylko tam pasowala szybkozlaczka (2 jest wieksza ), manometr odrazu pokazywal wysokie cisnienie na czerwonym polu wyswietlacza, tylko troszke polecialo z puszki w tą rure, wtedy na chwile dmuchalo lodem z nawiewu i przestalo po 10 minutach. Czy moze byc tak ze jest za wysokie cisnienie w ukladzie a za malo czynnika i przez to pusza nie wtloczy zawartosci do instalacji ?
Jedynka jest w okolicy gdzie wpada chyba jak dobrze rozumiem bezposrednio do wnetrza auta ale moze biadole glupoty.
Z rurki dwojki (nie mam mozliwosci podpiecia puszki bo jest wieksza rurka) jak cofne w jej wnetrzu igielke srubokretem to wali cisnieniem i lekko zielona woda poleciala.
Gdzie powinno sie dobijac i do czego są dwie rurki.
Dziekuje pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez hindus3d ; 21-08-2025 o 12:31
hindus3d jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2025, 12:46   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: Nabijanie klimatyzacji z puszki - ktora rurka.
Mogłeś wpuścić do układu więcej czynnika niż jest to potrzebne i wtedy będzie Ci zamarzał parownik, co skutkuje brakiem zimnego nawiewu
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 21-08-2025, 12:56   #3
hindus3d
Imię: zenek
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 46
no moze i tak ale przy takich upalach jakie są teraz to nawet gdyby do tego doszlo to przeciez po postoju auta na sloncu, to by odmarzlo na momencie i przez ta chwile po odpaleniu powinien walnac chlodem z nawiewu.
Druga sprawa wszystko pod maską cieplutkie, kiedys te rury to mrozily az sie skreplala para na nich.
Sprawdzalem cisnienie AC odczytane z carscanera, pokazuje 800 kilopaskali (kPa) to w przybliżeniu 116 psi. Odpiecie czujnika cisnienia w trakcie pomiaru pokazuje jakies kosmiczne wartosci 3000 wiec domniemam ze czujnik jest ok i reaguje.
Bezpiecznik klimatyzacji F13 pod maską caly
Napiecie mierzone pod tym bezpiecznikiem 5v
bezpiecznik F24 (Zasilanie modułu sterującego układu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz zespołu kolumny kierowniczej) pod schowkiem od strony pasazera tez caly
ale napiecie mierzone na nim 0
Ostatnio edytowane przez hindus3d ; 21-08-2025 o 13:31
Stary 21-08-2025, 13:29   #4
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
To znaczy, że ciśnienie wzrasta powyżej maksimum i czujnik odcina zasilanie na kompresor
Stary 21-08-2025, 13:41   #5
hindus3d
Imię: zenek
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 46
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
czy ta twoja odpowiedz tyczy się napiecia na F24 ? czy 120 psi to nie dobre cisnienie ?
jak dobrze rozumiem to pomiar na cienszej rurce to pomiar po stronie niskiego cisnienia tak ?
a gruba rura (2) to uklad wysokiego cisnienia ? * foto.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 28-08-2025 o 13:07
Stary 21-08-2025, 14:59   #6
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Skoro po podpięciu pychy miałeś na manometrze wskazówkę na czerwonym polu to znaczy, że ciśnienie było za wysokie. Dorzuciłeś więcej czynnika otwierając zawór.
Edycja: poprawne ciśnienie po stronie wysokiego ciśnienia na pracującym silniku powinna wynosić od 8 do 12 bar. Jeśli faktycznie miałeś 120 psi i sprężarka pracowała szukałbym problemu po stronie parownika
Ostatnio edytowane przez Juzek ; 21-08-2025 o 15:04
Stary 21-08-2025, 15:55   #7
hindus3d
Imię: zenek
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 46
Ciśnienie które odczytuje z elm, a/c preasure, to ciśnienie po stronie niskiego ciśnienia czy po stronie wysokiego ciśnienia? CIENKA Rura gdzie mierzyłem manometrem w mk4 to niskie ciśnienie czy wysokie?
Stary 21-08-2025, 17:06   #8
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napisał hindus3d Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zwróć uwagę, że gaz, który kupiłeś, to nie jest oryginalny R134a, tylko zamiennik. Z tego co wiem, nie można tego gazu mieszać z oryginalnym R134a. Należałoby układ opróżnić i wtedy napełnić tym gazem, który kupiłeś. Też kiedyś miałem zamiar kupić taki zestaw i wtedy szukałem informacji, czy można po prostu dobić. Gdzieś znalazłem informację, że nie można mieszać tych gazów. Może w tym jest problem. Spróbuj poszukać w internecie i poczytać.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2025, 09:45   #9
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Poradziłeś sobie?
Stary 24-08-2025, 10:00   #10
Gghgvh
Imię: Waclaw
Zarejestrowany: 25-07-2025
Silnik: 1.8
Postów: 35
Nie wiem czy zdajecie sobie sprawę co jestem puszkach. To propan, taki jak do palników, mieszanina skrajnie wybuchowa, około 250gram, czyli 20proc butli, dziwię się że UOKiK tego nie ściga.
Z drugiej strony ciepło parowania skraplania dużo wyższe niż r134, zatem klima będzie dużo lepiej działać niż oryginał, ale zagrożenie wybuchem jest duże
Btw r290 to propan .
Gghgvh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:56.
