Stary 22-08-2025, 21:43   #11
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,332
Domyślnie Odp: Pobór prądu 23A po zamknięciu samochodu
Sama elektronika nie pobiera tyle, ale zalana czy zwarta może wybudzać czy załączać jakieś inne moduły lub przekaźniki.
Stary 22-08-2025, 21:54   #12
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Czym mierzyles prąd? Miernikiem podlaczonym szeregowo?
Ja bym najpierw posprawdzal wszystkie połączenia masowe, zwłaszcza te na podłużnicach. Jeżeli faktycznie jest taki pobór to rownie dobrze może to być kilka obwodów. Masz moduł BT ?
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2025, 22:05   #13
Gghgvh
Imię: Waclaw
Zarejestrowany: 25-07-2025
Silnik: 1.8
Postów: 35
Pobór pojawił się nagle, stąd podejrzenie że z jednej przyczyzny.
Zgadza się, zalana elektronika może załączyć obwód, tyle tylko które obwody w mondeo są cały czas pod napięciem? Jak zamknę samochód pilotem słyszę że przekaźnik 2 co jakiś czas się przełącza, nie wiem czy to ok, to trwa tak do 5 min, ale upływ jak był tak jest 5-8a, czyli około 80w, co to może być, dla szyb wentylatora, świec za mało, żarówki nie świecą, centralny zamek ma wyjęte bezpieczniki w bagażniku i nie działa...więc co?
Bump: Prąd mierze miernikiem cegowym DC, zapiętym na przewodzie akumulator skrzynka bezpieczników. Modułu bt nie mam, nie mam granych siedzeń szyberdachu itd
Ostatnio edytowane przez Gghgvh ; 22-08-2025 o 22:09
Gghgvh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2025, 06:22   #14
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
Odłącz jeszcze raz radio, centralny i spróbuj sprawdzić ten ukryty alarm.
Ja kilkanaście lat temu walczyłem podobnie z poborem prądu w mondeo z 2008 r. Skończyło się na wywazaniu niefabrycznego alarmu i aktualizacji oprogramowania convers + (kolorowego).
Jest jeszcze opcja ze masz zwarcie w skrzynce bezpiecznikow, możliwe że w tej w komorze silnika np., zasniedziale konektory.
Jak możesz spróbuj załatwić amperomierz podłączany w szereg, ja wiem ze standardowo multimetry maja do 10A, ale może uda się Tobie znaleźć cos o większym zakresie. Przy 23A wg mnie coś już musiałoby się grzac w instalacji.
Stary 23-08-2025, 13:52   #15
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 236
a ja całe życie myslałem że zwykłym multimetrem sprawdza sie pobór prądu na plusowej klemie.zdejmujesz kleme wpinasz multimetr oczywiscie zmieniasz sąde na ampery.tak mi sie wydaje
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2025, 14:59   #16
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
Masz keyless?
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2025, 17:16   #17
Gghgvh
Imię: Waclaw
Silnik: 1.8
Postów: 35
Nie mam keyless,
Mam za to alarm cobra 4918,
Wyczytałem że to can,
Czy to oznacza że producent przygotował wtyczkę do wpięcia złącza alarmu?
Nie wiem gdzie szukać tego alarmu, podobno zwykle mają być koło schowka pasażera z przodu, ale van podobno w bagażniku.
Liczę na podpowiedź, gdzie ten alarm jest najczęściej, jak zabrać się za demontaz schowka? Deski? Może on jednak powinien być w bagażniku? Pod schowkiem za skrzynka bezpieczników go nie ma,
Z tego co czytałem can pozwala ominąć pajęczynę przewodów i pobrać sygnały wejściowe z magistrali van tak jak wysterować kierunkowskazy its
Nie chcę porozmawiać za dużo, termin do elektryka mam za 5 tyg, taki zaproponował jak usłyszał jaka to sprawa trudna i beznadziejna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Nie mam keyless,
Stary 23-08-2025, 19:36   #18
fordfocus2
Imię: marek
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 236
centralka alarmu bedzie za schowkiem pasażera w strone słupka drzwiowego
Stary 23-08-2025, 19:36   #19
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 01-03-2017
Model: Focus MK4 ST-Line / KA+
Silnik: 1.5 Ecoboost 150km / 1.2 ti-vct 85km
Rocznik: 2021/2017
Postów: 142
Ja bym chyba szedł po kolei czyli wyciągnął wszystkie bezpieczniki jakie są w samochodzie. Jeśli dalej był by pobór to odłączał główne moduły od zasilania czyli bcm i komputer i sterownik silnika. W focusie mam na akumulatorze bezpieczniki takie przykręcane na śruby może od tych bezpieczników zacznij odłącz po kolei. Potem sprawdzisz gdzie idzie ten który jest winowajcą.
Ja miałem taki przypadek, że mi jeden z tych bezpieczników się przypalił i gdyż był zimny łączył a gdy się silnik zagrzał to działa jak bimetal rozłączał i połowę bcm nie miało zasilania. Ostygła i wszytsko działało. A jak na rozgrzanym to połowę samochodu działało połowę nie.
Może coś się zalało i jeden z tych bezpieczników masz uszkodzony i zwiera. One są na klemie plusowej zaraz przy akumulatorze.
Trzeba schemat zasilania w rękę i po kolei lecieć jak tak zrobiłem w swoim przypadku.
To tylko mój schemat działania z życia mojego focusa mk3. Nie wiem jak jest to rozwiązane w Mondeo ale raczej tak samo.
macioo85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2025, 19:56   #20
Gghgvh
Imię: Waclaw
Silnik: 1.8
Postów: 35
Dzięki za poradę,
W mondeo jest gorzej, te bezpieczniki 60-80a są skryte w skrzynce bezpieczników, nie wiem jak je wyciągnąć, gdybym wiedział jak podnieść skrzynkę bezpieczników to bym zróżnicował czy prąd ucieka do tylnej skrzynki bezp czy też do skrzynki w kabinie. Skrzynka bezp nie ma widocznych śruby żeby ją podnieść nad nadkole.
Mam miernik cęgowy tak że nie byłoby problemu.
Na razie planuje wyciągnąć bezp drzwi, wyciągnąć dwa bez do radia i poszukać alarmu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:26.
