Stary 24-08-2025, 16:26   #11
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
Domyślnie Odp: Nabijanie klimatyzacji z puszki - ktora rurka.
Napisał Gghgvh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem czy zdajecie sobie sprawę co jestem puszkach. To propan, taki jak do palników,
skąd takie sensacyjne wiadomości ? może pomyliłeś puszkę z gazem do klimy z tym do palnika? opinie od kupujących w większości pozytywne zresztą na forach samochodowych innych marek też oceny może nie bardzo dobre ale widać że kupują i jakoś nie słychać wielkiego buuum
Bump:
dziwię się że UOKiK tego nie ściga.
może zgłoś zajmą się sprawą i TVN nakręci reportaż dla Uwagi
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2025, 16:49   #12
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
To propan, taki jak do palników, mieszanina skrajnie wybuchowa,
Nie wiem, po co tak straszą ludzi, chyba tylko po to, żeby klimatyzację napełniać bardzo drogim gazem R1234YF. Ja mam w domu lodówkę, która ma w instalacji gaz propan, lub butan (nie pamiętam dokładnie). Jakoś nikt się nie obawiał, że gdy instalacja się rozszczelni, to dom wybuchnie. Auto z reguły jest na polu, więc jak się rozszczelni, to gaz rozpłynie się po okolicy. A co z autami zasilanymi gazem LPG? Jakoś nie słychać, żeby nagminnie wybuchały.
Stary 24-08-2025, 18:11   #13
Gghgvh
Imię: Waclaw
Zarejestrowany: 25-07-2025
Silnik: 1.8
Postów: 35
Porównaj jak wygląda butla i jak skraplacz i gdzie on jest
Co będzie jak parownik będzie miał nieszczelność a centralny zamek spowoduje iskrę?
Dziwię się tym Grzegorzem z TVN że za kasę to poleca albo kompletnie nieświadomy albo dla kasy zrobi wszystko, w każdym razie twój wybor
Gghgvh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2025, 21:31   #14
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
A wiesz, którędy są prowadzone przewody ze zbiornika gazu do komory silnika? Pod podwoziem. Jeżeli samochód uderzy podwoziem o jakiś kamień przy jeździe po nierównościach, to przewód może zostać uszkodzony.
A co powiesz, o lodówce? Nie ja ją napełniłem palnym gazem, ale producent.
Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze.
I żeby nie było wątpliwości, ja nikogo nie namawiam, żeby stosował inny gaz, niż przewidział producent.
Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 24-08-2025 o 21:41
Stary 24-08-2025, 23:04   #15
Gghgvh
Imię: Waclaw
Silnik: 1.8
Postów: 35
Nikt przecież nie mówi że czeka Cię armagedon w wypadku kolizji. Raczej scena z James Bonda , na pewno zwłoki powinny być w jednym miejscu, nie tak jak w samochodach wodorowych gdzie tylko można podejrzewać że była w danym miejscu kolizja a pozostałości trzeba zbierać w promieniu 200m.
A gdybyś jeszcze chciał zaryzykować to podajesz niskim ciśnieniem, w tą grubsza
Co do lodówki to masz tam koło 100g, w samochodzie 300g, w kuchni masz 20m3 kubatury w samochodzie 2m3, stężenie wybuchowe węglowodorów to pewnie koło 5 procent. Poobliczaj.
Sprawdź również jaka jest temp fluorotetramet....r134 i propanu, tu jest clue problemu
Ostatnio edytowane przez Gghgvh ; 24-08-2025 o 23:14
Stary 25-08-2025, 17:33   #16
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
fluorotetramet
A co to takiego? Google tego nie zna.
Należysz po prostu do tych, którzy dali się zastraszyć.
Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 25-08-2025 o 17:36
Stary 25-08-2025, 19:16   #17
Gghgvh
Imię: Waclaw
Silnik: 1.8
Postów: 35
(tetrafluoroetan) miało być to ta sama rodzina fluor ma właśnie podnieść temp zapłonu,
Radzę sprawdzić sobie co wypuszczasz do klimatyzacji, na pewno zapali się od zapalniczki, tylko uważaj na brwi, moim skromnym zdaniem to bardzo niebezpieczne i przynajmniej powinno być napisane czym to grozi a nie pajac z TVN daje ci do ręki coś o czy mnie masz pojęcia. To dokładnie to samo co do kuchenki
Stary 26-08-2025, 11:46   #18
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Ale jaja. Jakby instalacja klimy upakowana była wewnątrz samochodu . Czterech pasażerów ze wzdęciami po fasolowej i jeden palący będą większym zagrożeniem.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:03.
