Stary 02-09-2025, 22:15   #1
flymanx
Zarejestrowany: 26-02-2018
Model: Focus MK3 FL kombi
Silnik: 1.6 125 KM benzyna
Postów: 68
Arrow Dobrej jakości filtr kabinowy i powietrza?
Cześć,
chcę samemu wymienić filtr kabinowy i filtr powietrza w swojej Foce. Powiedzcie - jakie te filtry kupić?
Mój mechanik wkłada mi chyba najtańsze Filtron, nie węglowe. Chcę kupić te filtry jak najlepszej jakości, węglowe itp.
MK3.5 (FL), 1.6 125 km benzyna wolnossąca. Rocznik 2018 (ostatni wypust).
Pozdrawiam! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
flymanx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2025, 22:18   #2
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 269
Domyślnie Odp: Dobrej jakości filtr kabinowy i powietrza?
Używam mann lub knecht
Wysłane z mojego 2312DRA50G przy użyciu Tapatalka
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td
jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA
ratmed24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2025, 23:02   #3
forger
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 382
Też polecam MANN. Aktualnie korzystam z takiego MANN-FILTER FreciousPlus
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2025, 23:51   #4
flymanx
Postów: 68
Ok, zakupiłem filtry MANN. Dziękuję Panowie za porady!
Stary 03-09-2025, 03:56   #5
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,423
Filtr powietrza oryginał to nic innego jak Knecht LX1780/3.
Z filtrem pyłkowym... Filtron K1350/A - kupuję, zmieniam co pół roku. Różnicę widzę w portfelu bo za 40 złotych kupić filtr węglowy jest ciężko.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2025, 17:25   #6
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 894
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] faktycznie za 40zł ciężko jest kupić filtr kabinowy (zależy gdzie się szuka) ja za 50zł kupuje 2 sztuki : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Olej z aprobatą Forda 5l kupuje za 70zł, filtr oleju za około 10zł - to jest oszczędność.
Ostatnio edytowane przez clubGRANT ; 03-09-2025 o 17:28
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2025, 20:55   #7
flymanx
Postów: 68
Czy możesz podać linki do tego oleju i filtra oleju?
Stary 04-09-2025, 13:49   #8
jaybeast
Zarejestrowany: 01-07-2023
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5EB
Postów: 34
Wymienilem filtr kabinowy z Motorcrafta na Filtrona, Filtron lżejszy 3 krotnie. Od razu zakupilem Boscha, waga już się zgadzała. Dokładnie ta sama sytuacja z filtrem oleju, Filtron leciutki, Bosch znacznie cięższy.
jaybeast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2025, 15:30   #9
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Można tak rzucac nazwami.
U mnie w wątku Focusowym kilka miesięcy dochodziłem czemu Focus stracił na czasie od zera do setki. Okazało się że nowy filtr powietrza BluePrint był winny.
A 2 tygodnie temu robiłem serwis w Mitsubishi.
Wymieniłem filtr paliwa (taki sam jak poprzedni Bosch, ten sam numer części) i przez tydzień bujałem się czemu mi się układ paliwa zapowietrza.
Wstawiłem stary filtr i problem się rozwiązał. Zaglądając do środka filtra zauważyłem, że mimo że ten sam producent i ten sam numer części to filtry w środku się różnią i ścianki są inaczej zbudowane.
I co... można wierzyć że Bosch to takie super?
Wszędzie są jakieś wtopy....
Stary 04-09-2025, 18:02   #10
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 894
Napisał flymanx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę bardzo:
Olej : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Filtr : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Używam od 2 lat i auto czy ma PB czy LPG nie ma problemów.
A teraz podpowiedź dla ciebie : "chcę samemu wymienić filtr kabinowy i filtr powietrza w swojej Foce." - filtr powietrza jest okrągły i jego wymiana jest średnio-ciężka, filtr powietrza też nie łatwo wymienić bo znajduje się w nogach pasarzera, a obok jest BCM i trzeba go podczas wyciągania i wkładania lekko wyginać, a filtr oleju w FFmk3 ti-vct to już wogóle porażka z demontażem, jak nie masz odpowiedniego klucza to miłej zabawy, dla porównania w tym samym silnkiu ale w mk2 jest on pod skosem w dół, a w mk3 jest poziomo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:13.
