Stary 03-09-2025, 09:00   #31
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Domyślnie Odp: Pobór prądu 23A po zamknięciu samochodu
Rzuć okiem na ten opis: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2025, 15:09   #32
Gghgvh
Imię: Waclaw
Zarejestrowany: 25-07-2025
Silnik: 1.8
Postów: 35
To wygląda na opis jak wyciągnąć płytę przekaźników i bezpieczników, mnie interesuje kable idące do bezpieczników na skraju skrzynki , tych zabezpieczonych 60A bezpiecznikami, chce założyć na nie cęgi i spr gdzie to uchodzi , w który obwód, chociaż jak pisałem wcześniej przekaźniki świec żarowych i went chłodnicy mam wyjęty, obwody do skrzynki w kabinie i bagażniku sprawdzone na natężenie prądu przy nogach pasażera,
Dalszych pomysłów brak, wyciągnięcie zawartości ze skrzynki chyba nie da mi dostępu do tych bezpieczników 60A. Wcześniej ktoś radził żeby podważyć klapkę zakrywająca 60A bezp ale to mi również niewiele mówi. Widzę od góry zasuwkę w szynach, która nie chce przesuwać się w górę
Gghgvh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2025, 15:28   #33
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 01-03-2017
Model: Focus MK4 ST-Line / KA+
Silnik: 1.5 Ecoboost 150km / 1.2 ti-vct 85km
Rocznik: 2021/2017
Postów: 142
Może to coś pomoże
macioo85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2025, 15:31   #34
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Rocznik: 2021/2017
Postów: 142
Stary 03-09-2025, 15:32   #35
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Rocznik: 2021/2017
Postów: 142
Stary 03-09-2025, 15:33   #36
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Rocznik: 2021/2017
Postów: 142
Stary 03-09-2025, 15:37   #37
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Rocznik: 2021/2017
Postów: 142
Stary 03-09-2025, 16:50   #38
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
Napisał Gghgvh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja bym się nie upierał na ten pomiar cęgami. Jeżeli jest jakiś upływ prądu pod skrzynka, np. na stykach to i tak będziesz musiał to wyjąć. Z tego co dziś patrzyłem to są tam po bokach śruby, które trzymają skrzynkę.
Stary 03-09-2025, 19:50   #39
Gghgvh
Imię: Waclaw
Silnik: 1.8
Postów: 35
Dziękuję za wsparcie,
Pytanie: z Aku na skrzynkę po podłączeniu klemy 24A, jak chwilę pochodzi silnik 4A.
Jest to przewód na skrzynkę więc chyba nie alternator
Co może pobierać tak duży prąd? Zwarcia przecież nie może być bo poszedłby każdy bezpiecznik.
Nie są ta świece żarowe, nie są to szyby o nie jest to wentyl chłodnicy. Nic nie śmierdzi, nic się nie pali, wszystko działa w samochodzie.
Gdzie szukać?
Stary 04-09-2025, 10:41   #40
Marioczewa
Zarejestrowany: 23-05-2024
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2,0 Ecoboost
Postów: 21
Może podgrzewane szyby, może podgrzewane fotele? Jakieś zwarcie i sobie samo działa bez włączenia sie kontrolki powiadamiającej o tym. Tak tylko strzelam.
Marioczewa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:05.
