Stary 22-07-2025, 07:11   #1781
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: Tempomat - usterka silnika
Napisał Jan Rutkowski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zamontowałem tempomat
Oryginalna kierownica z przyciskami czy jakaś dokładka?
Stary 03-09-2025, 09:22   #1782
margov
Avatar margov
Zarejestrowany: 09-12-2008
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 41
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Cześć wszystkim klubowiczom.
Temat dinozaur ale żyjeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Focus MK2 2005 - powód wymiany kierownicy - obłażące tworzywo sztuczne z koła
1. moduł komfortu najwyższy w tym modelu czyli D, widoczne czujniki na pedałach, na sprzęgle i dwa na hamulcu.
2. Zegary "bieda wersja" (tylko km dzienne i całkowity przebieg), bez kontrolki tempomatu
3. Kierownice i tutaj po numerze części potrzebowałbym pomocy od bardziej zaawansowanych użytkowników.
Ford 4m513600chw - wyskakuje, że to z modelu Focus MK2 2004-2007
Ford 3m513600chw - to kierownica wg wyszukiwarki z C-Max z 2007 roku
Czy ta z C-Max podejdzie, wygląda identycznie, w sensie skrzydełek pod kciuki i "ogólnie" czy będzie pasowała? Wiem, że został tutaj poruszony temat - bo większość postów przeczytałem, czy te kierownice są identyczne i czy moja poduszka będzie dała się zamontować? Z nowszych ktoś pisał, że poduszka ma inne mocowanie, ale też że ma szersze skrzydełka pod kciuki, stad moja zagwozdka, mam na oku w fajnym stanie kierownicę Ford 3m513600chw
4. Aktywacja tempomatu - mam ELM'a 1.4b (2010 rok) wersja, na której jest podana konkretna wartość transmisji czyli 38400 i tylko z tą prędkością łączy się komputer z samochodem (ELMConfig, ForScan), czy po przeróbce na HS (przełącznik fizyczny) będzie możliwość aktywowania tempomatu ELMConfig tym konkretnym ELM'em? W ELMConfig dostaje też komunikat(przy READ), że przeprowadzenie operacji wymaga szybszego połączenia - sugeruje 500000?
5. Czy ktoś w okolicach Śląska - Katowic, trasa Katowice - Brzesko, zawsze można dalej podjechać, podjął by się aktywacji tempomatu, gdyby mój ELM z 2010 jednak nie miał na to sił?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
margov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2025, 09:52   #1783
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
Kierownica z Cmaxa nie bedzie pasować.
Tylko z Focusa, i o ładne już ciężko.
Na szczęście jeszcze mi się zdarza takie dostać.
Stary 04-09-2025, 10:46   #1784
Postów: 18,052
Napisał margov Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...5. Czy ktoś w okolicach Śląska - Katowic...
ZERO problemu.
Auto jest o tyle "łatwiejsze", żw 1,8TDCi praktycznie nie trzeba aktywować tempomatu w PCM (sterowniku silnika).
Nie widzę info jaki typ zegarów jest w tym aucie. Jeśli to "bieda zegary" z przyciskiem kasowania przebiegu "na szybce", to bywały wersje bez kontrolki tempomatu. Wtedy pozostaje jeździć "na wyczucie" albo wymienić zegary na "bogatsze"...
Co do kierownicy - nie jest to "nówka sztuka", razczej stan "jak cię mogę"...
Ale pasuje do auta i widać na czym polega różnica - od tyłu widać, że obudowa jest odlana z "gumo-plastiku" wprost na szkielecie. Te od C-maxa/Kugi mają tylą część obudowy przykręconą śrubkami. Kierownice różnią się zaczepami poduszki keierowcy (poduszki są inne dla obu typów kierownicy), więc ewentualnie trzeba by było kupować wraz z poduszką.
Typ Pliku: jpg kiera.jpg (90.4 KB, 9 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 04-09-2025 o 19:30
Stary 04-09-2025, 16:03   #1785
margov
Avatar margov
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 41
Thumbs up Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
ZERO problemu
Dzięki wielkie za fachową pomoc!
Zabieram się za szukanie ładnego egzemplarza.
Stary 04-09-2025, 21:50   #1786
Postów: 18,052
...Zabieram się za szukanie ładnego egzemplarza.
Nie wiem czy znajdzie się coś ładniejszego...
Ta jest z poduszką, choć powinna być właściwa pod obecną poduszkę.
Moim zdaniem za 150zł + przesyłka do do tak wiekowego auta i tak powinna wyglądać "jak wnuczka u dziadka"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:13.
