Stary 06-09-2025, 14:28   #1
Barixon
Avatar Barixon
Zarejestrowany: 28-05-2010
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Question Światła przeciwmgielne przód 2021
Witam składam Escape z 2021 w wersji SE oryginalnie nie było z przodu halogenów ( przeciwmgielnych ) potrzebuje informację lub schemat odnośnie przednich przeciwmgielnych , czy dochodzą one do wiązki zderzakowej czy też należy je pociągnąć z bcm . Pozdrawiam Marcin
Barixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2025, 20:49   #2
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Światła przeciwmgielne przód 2021
Napisał Barixon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...schemat odnośnie przednich przeciwmgielnych...
Mam tylko schemat dla Kugi. Nie powinno być jakichś dramatycznych różnic...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 07-09-2025 o 20:43
Stary 07-09-2025, 09:47   #3
Barixon
Avatar Barixon
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Mam tylkoschemat dla Kugi
Dziękuję
Stary 23-09-2025, 11:39   #4
krzysztofg
Zarejestrowany: 12-03-2019
Model: Focus mk3 lift
Ja akurat robiłem to w SE z 2020. Do wymiany jest wiązka w przednim zderzaku. Kupiłem na Alle..., ale nie mam już w historii zakupów, więc symbolu ci nie podam.
Może to być np. coś takiego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Moja wiązka też miała dodatkowe wtyczki do PDC, których nie wykorzystałem. Przy prawym przednim błotniku (zdaje się, że jest dostępna od strony komory silnika) jest duże szare gniazdo, do którego jest podpięta wtyczka z dwoma przewodami do czujnika temperatury zewnętrznej. Trzeba ją rozpiąć i wpiąć tam nową wiązkę. Oczywiście dodatkowo trzeba przykręcić halogeny i doprowadzić do nich te nowe przewody. Mi się to udało bez zdejmowania zderzaka, wystarczyło zdjąć koła, nadkola i dolną osłonę silnika, ale łatwo nie było. Na dokładkę wymiana przełącznika i kodowanie ForScanem.
Działa.
krzysztofg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:45.
