Stary 07-09-2025, 21:21   #1
seiko_ww
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-09-2025
Model: Kuga
Silnik: 2.0 EcoBlue
Rocznik: 2021
Domyślnie 2.0 EcoBlue 150 KM 2021 - zimny, ciepły - Rozrusznik długo kręci zanim odpali
Witam wszystkich grupowiczów,
Chciałem zasięgnąć wiedzy bardziej doświadczonych kolegów z grupy, zanim kolejny mechanik rozłoży ręce. Problem polega na rozruchu samochodu. Rozrusznik długo kręci zanim odpali, temperatura nie ma znaczenia, zimny czy ciepły. Ilość przejechanych km również jest bez znaczenia. Długość odpalania jest cały czas taka sama. Natomiast co jest ciekawe, przy systemie start&stop problem w ogóle nie występuje, odpalanie na skrzyżowaniu w mgnieniu oka, ale z tego co się dowiedziałem system start&stop działa w oparciu o alternator a nie rozrusznik.
Dwóch fachowców od rozruszników, stwierdziło, że działa poprawie, wykonane pomiary, brak demontażu rozrusznika - stwierdzenie, że dobrze kręci..
Specjalista od układu wtryskowego, oznajmił, że problemu paliwowego nie ma, ponieważ występowałby również na systemie start&stop.
Z góry dziękuję za każdą wskazówkę.
Ostatnio edytowane przez seiko_ww ; 17-12-2025 o 16:34
seiko_ww jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kuga
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:21.
