Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 16-09-2025, 07:46   #1
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
Domyślnie Przestał mi działać trzeci stop
Przestał mi działać trzeci stop w spojlerze klapy. Znaczy coś tam bździ - jedna czy dwie diody. I mam pytanie - jak się go wyjmuje (i potem wkłada nowy), żeby niczego nie uszkodzić i nie połamać?
A tak spojrzałem na ceny - 900 zł za niby oryginał, 180 zł na Ali. Chyba na razie zaryzykuję od Chińczyka. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz,
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2025, 08:21   #2
wojt1975
Zarejestrowany: 21-07-2019
Model: Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 58
Domyślnie Odp: Trzeci stop
Aby wymienić, trzeba zdjąć cały spoiler. Z jeden strony nakrętki plastikowe, a od strony szyby klejony chyba na taśmę dwustronna. Jezeli chodzi o światło, kupilem z Ali, podpiąłem na krótko - działa, ale jeszcze nie wymienialem
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
wojt1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2025, 13:19   #3
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Postów: 674
Znalazłem na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - kupa roboty i trzeba uważać na mocowanie spojlera spinkami - żeby nie urwać spinek (chociaż w sumie po co one, skoro jest jeszcze 6 śrub) i nie połamać samego spojlera. Ja prdl, a myślałem, że się wyciąga lampę z jakichś zatrzasków...
ArekMiz,
Stary 16-09-2025, 20:14   #4
wojt1975
Model: Edge
Postów: 58
Domyślnie Odp: Przestał mi działać trzeci stop
Pewnie inżynierowie Forda, w trosce o klientów zaprojektowali takie rozwiązanie - żeby nikt nie wydłubał tej lampki na postoju pod światłami
Stary 16-09-2025, 20:49   #5
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Postów: 674
Raczej żeby podczas próby wymiany nieświadomy właściciel połamał ten spoiler i zamiast 900 na samą lampkę wydał jeszcze ze 2000 na nowy spoiler. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz,
Stary 16-09-2025, 21:08   #6
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Wymiana jest upierdliwa. Zimą nie do zrobienia.....
Wymieniałem dwa razy, raz w lato i udało się wyjąć bez strat, trzeba użyć naprawdę dużo siły i zapierać się kolanami o dach. Zimą mimo że auto stało całą noc na warsztacie w temp ok 15 C spojler pękł od dołu od wyginania.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:36.
