Stary 17-09-2025, 16:48   #1
adrianoo1
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 17-09-2025
Silnik: 1,5 TDCI
Domyślnie Stukający tylny klocek hamulcowy
Cześć,
Mam problem stukającego/luźnego klocka hamulcowego z tyłu po prawej stronie. Ponieważ myślalałem, że założone pierwotnie klocki zostały źle dobrane, jako pierwsze do wymiany poszły same klocki hamulcowe. Po wymianie klocków hałas ustał na około 2 tygodnie, po czym problem powrócił. Hałas pojawia się podczas jazdy na nierównościach lub podczas wolniejszego toczenia się auta. Podczas hałasu przy jednoczesnym delikatnym przyhamowaniu metaliczny hałas klocka znika.
Pacjent to Focus MK3 Turnier 2016 rok
Problem bardzo podobny do opisanego w powyższym temacie. Zdjęcia blaszek niestety nie są juz widocznę. Pytanie drugie jest takie czy w ogóle jakieś dodatkowe blaszki należy montować?
adrianoo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2025, 17:11   #2
p0nur4
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 05-01-2021
Model: ford focus st
Silnik: 2,5 turbo
Domyślnie Odp: Stukający tylny klocek hamulcowy
miałem podobnie jakiś czas temu i u mnie cały zacisk poszedł do wymiany. w sensownych pieniądzach dostępny na różnych portalach. chyba że masz modzone na wielotłokowy zacisk to już w tedy robi się problem cenowy.
p0nur4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2025, 18:52   #3
dackoo
Imię: Adam
Zarejestrowany: 29-08-2018
Postów: 16
Czy autor poradził sobie z tym problemem?
Bump: Czy autor poradził sobie z tym problemem?
dackoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2025, 19:13   #4
adrianoo1
Imię: Adrian
Silnik: 1,5 TDCI
Jeszcze nie byłem na próbie ponownej diagnozy w warsztacie. Mam wrażenie że hałas klocka jest co raz większy.
Układ hamulcowy jest fabryczny i nie był modzony.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:36.
