#81 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 01-03-2017
Model: Focus MK4 ST-Line / KA+
Silnik: 1.5 Ecoboost 150km / 1.2 ti-vct 85km
Rocznik: 2021/2017
Postów: 133
Napisałem bo mam taki sam objaw w 80 procentach jest dobrze. Tylko te 20 procent dźwięk jest z licznika. Tak ja by coś szybciej zareagowało i przejmuje funkcje.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#82 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
#83 |
![]() Imię: Maciej
Rocznik: 2021/2017
Postów: 133
Ok gość napisał:
Drugim i najważniejszym problemem było wyemitowanie dźwięków informacyjnych (dzwonków) i czujników parkowania przez głośniki. Okazało się to znacznie trudniejsze. Dzwonki niezawodnie odtwarzają się przez głośniki podczas zdalnego uruchamiania samochodu po przejściu w tryb uśpienia. Jeśli użyję przycisku start (po przejściu w tryb uśpienia), dzwonki odtwarzają się tylko przez zestaw wskaźników. Zdarzają się również sytuacje, w których dzwonki nadal odtwarzają się przez głośniki, nawet po uruchomieniu przyciskiem. Jednak zazwyczaj dzieje się tak, gdy samochód zostanie na krótko (ponad 10 minut) wyłączony, a następnie ponownie uruchomiony. To dziwna sytuacja, ale do tej pory nie udało mi się jej rozwiązać. Może jestem ślepy ale tam nie ma nic co jest tego powodem i rozwiązania, tylko potwierdzą co się u nas dzieje? Dokładnie tak samo mam. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#84 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,408
A nie doczytałeś o aktualizacji dsp która ten problem rozwiązała akurat w tym przypadku? Wniosek jest taki że nie zawsze konfiguracja to załatwia i czasem trza pobawić się aktualizacjami . Ja tylko dałem link do poczytania a w sumie Balmix jest swego rodzaju guru jeśli idzie o fabryczne systemy nagłośnienia, sam osobiście szedłem jego opisami i jestem z efektu zadowolony 12 głośników sony plus acm i dsp z edge-a robi wystarczającą robotę przy słuchaniu radia dab i dźwięk czujników parkowania nie wariuje mi
#85 |
![]() Imię: Maciej
Rocznik: 2021/2017
Postów: 133
Czyli to nie rozwiąże mojego problemu u mnie nie ma tego systemu. Musze szukać gdzie indziej problemu. Może ACM, który jest z 2108 roku nie dogaduje się licznikiem lub komputerem z 2016 roku. Bo ja wkładam stary acm jest wszystko ok. Pytanie czy jak bym przepisał całą konfigurację starego ACM do nowego to się uszkodzi?
#86 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,408
Nie przepisywałem nigdy starego asbuild do nowszego ACM . U mnie wystarczało zrozumienie funkcji które chcę mieć i je zmieniałem a zbędne wyłączałem. Wydaje mi się że aktualizacja by załatwiła twe problemy prędzej niż asbuild
#87 |
![]() Imię: Maciej
Rocznik: 2021/2017
Postów: 133
Ale u mnie nie ma dsp mam tylko acm i tyle jeśli chodzi o radio. To inny samochod niż Mondeo. Napisałem tu w Mondeo bo takie same objawy. Cóż pobawię się z tymi cyferkami w acm. Może trafię tą odpowiednią którą trzeba przepisać. W ACM najważniejsze są te trzy pierwsze bloki. Pierwszy ma identyczny ze starym drugi jest inny może się uda. W starym acm też trzeba by było coś zmienić bo dźwięk z CarPlay był ale nie było dźwięku przy rozmowie telefonicznej.
#88 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Masz identyczny problem jak właściciele Kuga MK2 prelift po wymianie ACM na model z Kuga MK2 FL- licznik nie dogaduje się z ACM i nie przepuszcza prawidłowo dźwięku z czujników parkowania.
#89 |
![]() Imię: Maciej
Rocznik: 2021/2017
Postów: 133
Czyli to jest nie do przeskoczenia? A możesz podpowiedzieć jak wstawiam stary acm, który pracował z sync1 czemu nie ma dźwięku z głośników podczas rozmowy? Wszystko inne działa czyli muzyka z caarplay radio nawet mikrofon. Wszystko by było idealnie tylko tego głosu z rozmowy telefonicznej niema. Jedyna różnica w okablowaniu to SLD h i SLD l nie podłączone ale to jest podobno niepotrzebne to kiedyś ktoś napisał mi to ja wyszalałem swój schemat.
#90 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,847
Jeżeli ACM był z Sync1 to raczej należy go przekodować w Direct Config - Sync gen1 na Sync gen2 . Bynajmniej tak to wygląda w Focus/Kuga/Mondeo itp.
