![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 18-08-2022
Model: Ford
Silnik: 1,0 ecoboost
Mam problem z Fordem Focus 1.0 ecoboost , auto zgasiłem normalnie wszystko było w porządku , następnego dnia jak chciałem jechać do pracy to odpaliło po dłuższym kręceniu ale ma nierówne obroty i nie reaguje na pedał gazu. Swieci się komunikat awaria silnika natychmiast serwis i kontrolka od trakcji . Po sprawdzeniu błędy na stałe sa nast. błędy P0807 - Czujnik położenia sprzęgła sygnał za niski ( usterka szyny ) bieżący P086B - Zakres działania parametry obwodu czujnika położenia neutralnego ( usterka szyny ) bieżący P08AE - Obwód czujnika położenia neutralnego "B" Zakres parametry ( usterka szyny ) bieżący P086D - Wysokie napięcie w obwodzie czujnika położenia neutralnego ( Usterka szyny ) bieżący Prosze o pomoc z gory dziękuje bezpieczniki i wiązki przejrzałem wydaje sie wszystko ok. |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
czyli czujnik padl..
![]() Imię: Adam
Model: Ford
Dziękuje za odpowiedź , a czy mógłbyś mi podać co to za czujnik czy to ten na 2 piny przy pedale sprzęgła ? , czy ten przy skrzyni biegów
Ostatnio edytowane przez Adi2022 ; 19-08-2022 o 07:48 |
![]() Imię: Adam
Model: Ford
Witam ponownie
otóż tak wymontowałem czujnik neutralnego ten co jest na skrzyni biegów i okazuje sie że jest pęknięty przy wtyczce i woda była w środku moje pytanie brzi czy to może być przyczyną moich problemów z autem ? |
![]() Imię: Maks
Zarejestrowany: 23-01-2023
Silnik: 1.0
Po przejechaniu kilkuset kilometrów zaświeciła się kontrolka Silnik działa normalnie Jest drugi raz po pierwszym skanowaniu błędu Jaka może być przyczyna? |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,566
Wróżki zapytaj
#7 |
Postów: 9,032
Myslisz ze wrozka bedzie wiedziala jakiego silnika dotyczy pytanie?
Jakie bledy wyrzucilo,poza "usterka"? Dobrej klasy wróżka powinna powiedzieć, *zaparkuj auto i zadzwoń po serwis". |
