Stary 23-09-2025, 19:36   #1
Zuraw33
Imię: Michal
Zarejestrowany: 12-07-2020
Model: Fokus mk3
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 17
Domyślnie delikatnie dudnienie/buczenie 2.2TDCI 2015r
Witam. Jakiś czas temu zaniepokoiło mnie takie delikatnie dudnienie/buczenie, pojechałem do mechanika, stwierdził że visco ma luzy i że buczy przez to. Na tamten moment wydawało się bardzo możliwe. Bo dudnienie było delikatne. w między czasie dudnienie się zwiększyło, a dzisiaj po wymianie visco nie ma żadnej poprawy.
Filmik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zuraw33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2025, 14:48   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: delikatnie dudnienie/buczenie 2.2TDCI 2015r
Spróbuj może zdjąć pasek, odpalić silnik i zobaczyć, czy buczenie nadal jest, czy zaniknęło. Bo to może być buczenie od któregoś z urządzeń napędzanych paskiem, ale może też być np. coś w dolocie.
Czy kiedy włączysz pełne obciążenie elektryczne (np. światła długie plus wentylator ogrzewania na full plus ogrzewanie szyby) to czy to buczenie zmienia się ( cichnie, rośnie, zmienia się częstotliwość)? Czy masz klimę, a jeśli tak, to czy kiedy włączy się kompresor, coś się zmienia? Jeśli tak, to jest to wskazanie na napęd paska klinowego
Zgredzik
Stary 24-09-2025, 21:28   #3
Zuraw33
Imię: Michal
Model: Fokus mk3
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 17
Dzięki za odpowiedź. Jutro mechanik będzie diagnozował. Dam znać co i jak.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:27.
