Stary 08-09-2021, 06:56   #11
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: wyje kompresor klimatyzacji
Jedne układy mają sprzęgło na elektromagnesie inne nie i te bardzo łatwo zatrzeć
Stary 08-09-2021, 19:42   #12
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
dobra zrobiłem sam jak trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
udało mi sie ustawić luz na 0,6 wszystko chodzi tak jak potrzeba
przy wyłączonej klimie sprzęgiełko stoi w miejscu nic i nie obciera
mechanik mówił że zbędne koszta sobie robie ale mam spokój i jest dużo ciszej
tam jest osłona sprężarki i ona dodatkowo rezonuje ten chałas i na zewnątrz jeszcze gorzej słychać niż w kabinie niektórym to w ogóle nie przeszkadza
zostaje mi jeszcze zregenerować alternator i będzie git
Jones_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2021, 20:21   #13
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,431
Napisał Jones_1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no to super. Teraz masz spokój do końca żywota jej lub Twojego ;P
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2025, 14:12   #14
Krzycho77
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-03-2024
Silnik: 2.0 pb
Postów: 14
Witam. Podłączę się do tematu. Mam problem z kompresorem klimatyzacji. Z okolic dołu silnika po prawej stronie pojawiły się niepokojące dźwięki. Nie wiem jak nazwać, chrobotanie i brzęczenie jakbym jakieś metalowe tarcze były luźne i stukały. Po wyłączeniu klimy było ciszej. Pojechałem do mechanika, ten na potwierdzenie zdjął pasek i jest cisza. Powiedział że być może sprzęgło kompresora ale oni nie naprawiają tylko trzeba wymienić całą sprężarkę. Sprawdziłem numer po vin i u mnie jest kompresor o numerze 65MH-19D629-AF. Znalazłem używany kompresor ale różni się ostatnim symbolem 65MH-19D629-AD. Czy ktoś się orientuje czy to ma znaczenie, czy będzie pasować?
Krzycho77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2025, 14:16   #15
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,431
Napisał Krzycho77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja bym od razu wymienił cały samochód.
Masz opisy jak sprawdzić sprzęgło i jeśli to ono to wymienić. Koszt co najmniej 10x mniejszy.
Stary 27-09-2025, 20:03   #16
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
mogą być różnice w kompresorach wiem że występowały dwa rodzaje kompresorów różniły sie mocowaniem (na długą i na krótką śrubę ) i chyba wtyczka wychodziła inaczej
musisz wzrokowo to ogarnąć albo pomierzyć
Ostatnio edytowane przez Jones_1 ; 27-09-2025 o 20:07
Stary 02-10-2025, 14:06   #17
Krzycho77
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.0 pb
Postów: 14
Mam już nowe sprzęgło i teraz wymiana. Stare usmażone, łożysko pewnie się grzało ��. Brakowało mi narzędzia do zdejmowania tego pierścienia segera czy jakoś tak.Odstęp pomiędzy kołem pasowym a tarczą zewnętrzną ustawiłem metodą prób i błędów. Mają być bardzo blisko siebie ale nic nie może trzeć. Piszę to dlatego że może to komuś pomoże. Nie trzeba czasem wymieniać całego kompresora co też wiąże się z odsysaniem czynnika więc w sumie koszt niemały. Sprzęgło można kupić po vin. Wymiana od spodu jak ktoś ma minimalne doświadczenie warsztatowe poradzi sobie.
Ostatnio edytowane przez Krzycho77 ; 03-10-2025 o 16:06 Powód: Uzupełnienie
Stary 05-10-2025, 21:40   #18
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
i co jest ciszej ?
Stary 11-10-2025, 12:03   #19
Krzycho77
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.0 pb
Postów: 14
Teraz brak jakichkolwiek dziwnych dźwięków i sprężarka załącza się.
Stary 11-10-2025, 13:10   #20
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,431
To teraz policz ile zaoszczędziłeś.
Sprężarka, wymiana, płukanie układu, naruszenie integralnosci a i pewnie okazałoby się że trzeba też skraplacz, bo jak nowa sprężarka to warto vs koszt i wymiana sprzęgła bez ruszania całego układu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:36.
