Stary 29-09-2025, 15:00   #1
ReverseCT
Zarejestrowany: 29-09-2025
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 4
Domyślnie Ubytek płynu chłodzącego
Cześć,
Mam problem z moim Fordem Focus 1.6 TDCi Combi (2014). Chodzi o układ chłodzenia:
Objawy:
Poziom płynu w zbiorniczku rośnie prawie do korka i przelewa się, a po nagrzaniu spada poniżej minimum
Wskaźnik temperatury zachowuje się niestabilnie
Wygląda to tak:
Wyprzedzając posty typu dolałem za dużo płynu, niestety nie, poziom płynu zawsze miałem na max na zgrzewie, więc odpowiedni poziom. Ogólnie chodzi o to, że np rano mam płyn na poziomie max na zgrzewie, przejadę 2-3km i już rośnie mi poziom po korek, po czym leci przelewem i jest mokro pod autem, później jak się nagrzeje to wiadomo, poziom płynu spada poniżej minimum.
Dotychczas wykonane czynności:
- Termostat sprawdzany i wymieniany 2x
- Test szczelności układu pod ciśnieniem 8 bar przez 3 dni – układ szczelny
- Test UV – brak wycieków
- Wymiana korka i całego zbiornika płynu
- 4x test UPG – negatywny, w tym bezpośrednio po trasie, na gorącym silniku
- Test szczelności chłodniczki EGR – szczelna
- Układ odpowietrzony
- Brak „masła” pod korkiem oleju
- Brak słodkiego zapachu płynu w aucie
- Brak nalotu na szybach i mgiełki na zimnym silniku
- Brak dymu z wydechu
Auto było już w 5 warsztatach, w tym ostatni stwierdził, że problem może dotyczyć UPG i wycenił ewentualną naprawę na 7–8 tys. zł. Termostat był wymieniany 2x, bo raz temperatura głupiała, a za drugim razem nie zamykał się.
Czy ktoś miał podobny problem albo może podpowiedzieć, na co zwrócić szczególną uwagę w diagnostyce?
ReverseCT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2025, 16:51   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,308
Domyślnie Odp: Ubytek płynu chłodzącego
Dawno temu w innym samochodzie takie objawy dawała pęknięta tuleja. Tutaj też wydaje mi się, że głowica do zdjęcia i weryfikacja bloku, uszczelki i głowicy.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2025, 16:52   #3
ReverseCT
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 4
Jak byłem odebrać dziś auto, to przyszedł jakiś inny mechanik, który powiedział do mojego mechanika, że szkoda było ściągać chłodniczkę EGR bo tutaj na 100% walnięta UPG, tydzień wcześniej miał ten sam silnik i ten sam problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-09-2025, 21:17   #4
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
Gdy rano na zimnym ogkręcisz korek to syczy czy nic sie nie dzieje?
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2025, 21:19   #5
ReverseCT
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 4
Nic się nie dzieje. Generalnie auto chodzi tak jak chodziło przez 4 lata odkąd je kupiłem, tyle, że ucieka płyn, poza nim, nie ma z niczym problemu.
Ostatnio edytowane przez ReverseCT ; 29-09-2025 o 21:27 Powód: Dodanie info
Stary 02-10-2025, 09:34   #6
jaybeast
Zarejestrowany: 01-07-2023
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5EB
Postów: 36
Moze glupie pytanie, ale jesli plynu jest pod korek, a potem po nagrzaniu spada ponizej minimum, to gdzie ten plyn sie podziewa?
Moze problem lezy w zapowietrzonym ukladzie?
jaybeast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2025, 09:37   #7
ReverseCT
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 4
Wywala go przelewem, bo mam mokro na osłonie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:59.
