![]() Zarejestrowany: 18-10-2020
Silnik: 2,0
Postów: 258
Witam. Co jakiś czas, w moim Mondeo MkV 2,0 diesel (z 201Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., pojawia mi się jeden błąd, czy ktoś może mi pomóc?
===CCMii DTC U0401:86-2E=== Kod: U0401 - Nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM Dodatkowe symptomy usterki: - Nieprawidłowy sygnał Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł układu kontroli prędkości Zamrożone ramki #1: -EVENT_TIME: 107747702 s (Thu May 05 20:37:09 2022) - Event time -IFC_D703: 0 - Internal Module Fail Code ===END CCMii DTC U0401:86-2E=== LUB ===CCMii DTC U0401:86-28=== Kod: U0401 - Nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM Dodatkowe symptomy usterki: - Nieprawidłowy sygnał Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł układu kontroli prędkości Zamrożone ramki #1: -EVENT_TIME: 107646943 s (Wed May 04 16:37:50 2022) - Event time -IFC_D703: 0 - Internal Module Fail Code ===END CCMii DTC U0401:86-28=== Dodatkowo prawdopodobnie mam do wymiany łożysko/piastę w przednim kole. Czy to może być błąd od tego? Dzięki za pomoc |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 30-03-2009
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 150
Postów: 22
Witam, mam taki sam, udalo sie znaleźć przyczynę?
