Stary 07-10-2025, 15:30   #1
bartwelna
Imię: Bart Pictures Bartłomiej Wełna
Zarejestrowany: 12-09-2023
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5
Domyślnie Uszkodzony wałek rozrządu wydechowy
Pojawił się problem w moim samochodzie - przy przyśpieszaniu pojawiło sie szarpanie. Serwis zdiagnozował problem tak ze wałek wydechowy jesy zużyty i 'niszczy' jakiś tłoczek odpowiedzialny za ciśnienie paliwa.
Zamowili nowy wałek ale okazało sie ze pierścien magnetyczny na wałku nie jest zczytywany przez czujniki i silnik nie odpala. Poczym na 2-3 tygonie temat umarł bo nie dostali innego.
Uznałem ze sam spróbuje załatwić ten wałek bo nie mam juz ochoty czekać kolejnych tygodni, i uznałem też ze uzywany badz nieoryginalny bedzie lepszy niz zaden.
I tu pojawia sie problem bo sprzedawcy na allegro twierdzą ze ich oferty bedą pasować (po numerze VIN) ale po zdjeciach widze ze to są zupełnie rózne wałki.
Moje pytanie i prośba - czy jest ktoś w stanie po numerze vin mojego auta stwierdzić jaki model wałka (wydechowy) powininienem zamówić. Np nr części bądz zdjęcie jak to powinno wyglądać?
Przepraszam z góry jesli post nie jest napisany zgodnie ze sztuką.
Nr VIN WF0EXXWPCEFC59143
bartwelna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2025, 15:45   #2
HUGOBERG
Imię: .
Zarejestrowany: 13-11-2021
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost 2.0 TDCi
Rocznik: 2018/2018
Postów: 218
Domyślnie Odp: Uszkodzony wałek rozrządu wydechowy
Nad tym wałkiem masz pompę paliwa. Tam pod pompa paliwa masz popychacz ktory pracuje góra dol bo krzywka z walka rozrzadu napędza te pompę. Pytałeś tam gdzie zajmują sie silnikami czy cos mogą zrobić z Twoim wałkiem?
HUGOBERG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2025, 19:42   #3
bartwelna
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5
Z tego co zrozumiałem to ta 'krzywka' jest juz tak starta ze zamiast popychać to uderza w ten 'popychacz' i go psuje.
Nie pojawiła sie propozycja jakiejkolwiek regeneracji tylko wymiana na nowy.
Wiec zakładam ze nie ma takiej możliwiści
Bump: Według mojego riserczu to ten wałek powinien miec oznaczenie DS7G-6A272
Pytanie czy ktoś z tego forum mógłby mi to potwierdzić
Stary 08-10-2025, 08:37   #4
marekpz
Avatar marekpz
Zarejestrowany: 21-08-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 200 KM
Postów: 358
Może być problem z numerem, Ford (zdjęcie w załączniku) wycofał z sprzedaży wałek do tego silnika. Proponuje w zamian wymienić silnik. Numer części (ten, który nabija się na elementach) też został "zmieniony" (pozycja "numer producenta")
Pozostaje szukać po numerze finis.
Spróbuj tak szukać i oglądać grafikę.
Wyskakuje np doctor motor DRM02132, chociaż dostępność kiepska - link do pierwszej z rzędu grafiki
Powodzenia
Typ Pliku: jpg wałek.jpg (60.6 KB, 9 wyświetleń)
marekpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2025, 11:38   #5
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Ten chyba też powinien pasować.
Stary 08-10-2025, 12:03   #6
bartwelna
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5
Napisał marekpz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powodzenia
Znalazłem taki dostepny: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
zamawiać? A nie... teraz widze ze to nie ten, końcowka 2 musi być
Bump:
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardziej takie coś:
lub takie:
na końcu musi być ten 'pierscien magnetyczny' (taka szeroka miseczka)
Ostatnio edytowane przez bartwelna ; 08-10-2025 o 12:51
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:20.
