Stary 07-08-2025, 09:00   #2101
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,566
Domyślnie Odp: Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Napisał bialafiesta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale żaden mail nie dotarł
Czytaj dokładnie co jest napisane po wysłaniu zapytania o licencję. Mail nie przyjdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-08-2025, 10:15   #2102
HUGOBERG
Imię: .
Zarejestrowany: 13-11-2021
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost 2.0 TDCi
Rocznik: 2018/2018
Postów: 218
Musisz odczekać do 30 min i co parę minut odświeżać stronę F5 na klawiaturze tak długo aż sciagnie ci plik na pulpit.
HUGOBERG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2025, 14:10   #2103
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
witam. Jak na chwile obecną wygląda sprawa z darmową 2 , miesięczną aktywacją wczoraj próbowałem ale żaden mail nie dotarł.
sprawdź w spamie, powinieneś dostać kod
Jones_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2025, 21:31   #2104
HUGOBERG
Imię: .
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 2018/2018
Postów: 218
Żadnego maila nie dostaniesz z aktywacja.
Stary 08-10-2025, 18:48   #2105
tomekw
Imię: Tom
Zarejestrowany: 08-10-2025
Model: ford fusion
Mam problem ze złączem diagnostycznym ODBII w swoim Ford Fusion mk5 2015 (PB + LPG). Podłaczam interfejs ELM327 + forscan pełna wersja i mam brak połaczenia. Około półtora roku temu ostatnio się tym sposobem podłaczałem i działało. Probowałem jeszcze kilku sprzetów od znajomych, nie koniecznie pod forda (łącznie z Launch crp123) i brak jest komunikacji.
Czy może jest ktoś z Warszawy na tym forum lub okolic kto ma na 100% działajacy interfejs do Forda Mondeo mk5 lub Fusion mk5 lub jakieś urzadzenie aby chociaż się podlączył i sprawdził czy nawiązuje komunikacje.
Sprawdzalem napiecia na PIN4,5 i 16 na złączu ODBII i jest prawidlowo 4,5 GND a na 16 VCC; bezpiecznik nr 15 od 'datalink gataway module' także sprawny.
Nie wiem czy to elm327 jest problematyczny i trzeba kupic jakis lepszy od viakena czy może musze skoncentrowac się na połaczeniach kablowych od strony złącza.
tomekw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2025, 21:28   #2106
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,300
Napisał tomekw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
LPG
Przy wcześniejszych połączeniach też było LPG? Zazwyczaj trzeba na czas połączenia odłączyć zasilanie od sterownika gazu.
Stary 08-10-2025, 21:37   #2107
Smutu
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 04-03-2014
Model: Ford Fusion (USA) SE
Silnik: 2.5 benzyna
Postów: 30
Mam Viakena i jeszcze jeden starszy moduł - oba mi działają w Fusionie a wcześniej działał ten starszy również w MK4 z LPG - jak chcesz to zapraszam do Książenic.
Smutu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2025, 09:56   #2108
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napisał Smutu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie problemy są wtedy, kiedy sterownik LPG jest podłączony do gniazda OBD. Jeżeli nie jest podłączony, ten problem nie występuje.
Stary 15-10-2025, 23:11   #2109
tomekw
Imię: Tom
Model: ford fusion
Dzięki panowie za podpowiedzi. Nawiązałem komunikacje po OBD2 z samochodem. Musiałem wyjąć wcześniej bezpiecznik od instalacji LPG. Zmyliłem się bardzo, gdyż mój ELM327 z forscanem mimo tego nie dał rady sie połączyć - pewnie ELM do wymiany. Na szczęście, miałem w zapasie czytnik typu MUCAR CDL20 i on się połączył. Teraz poszukam jakiegos lepszego przetwornika aby z forscanem zadziałał i powiedzmy że pełną kontrolę nad autem będę miał ogarniętą.
Wielkie dzięki dla SMUTU za propozycję gościny. Już prawie dzwoniłem, aby skorzystać z zaproszenia ale ostatecznie dałem sobie jeszcze chwilę na próby i udało się.
Stary 04-01-2026, 16:00   #2110
Kamilsxt
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-12-2024
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 17
Domyślnie Korekta wtryskiwaczy Forscan dw10c 163km da się?
Programem Forscan można sprawdzić korektę wtryskiwaczy?
Mondeo '12 163KM
Kamilsxt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:59.
