Stary 09-10-2025, 02:03   #1
Wojtek P.
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 09-07-2005
Model: Mondeo, Mondeo mk3, Escort
Postów: 26
Domyślnie 2.0 TDCI falują obroty podczas jazdy
Cudów po naprawie skrzyni ciąg dalszy.
W skrócie odczuwalne w czsie jazdy , najbardziej na 2 i 3 biegu
Przy jeździe ze stałą prędkością, niezależnie od obrotów może być 1000, 1200, 1500 czy nawet 2000 obrotów samochód nagle sam przyśpiesza o około 150-200 obrotów, potem zwalnia do poprzednich. Co więcej gdy jadę na drugim biegu i wcisnę po tym gaz przyśpiesza niezbyt chętnie, natomiast na 3 biegu przyśpiesza bez problemów. Taki zryw trwa sekundę , czasem dwie. W trakcie remontu skrzyni stal tydzień z odłączonym akumulatorem. Podpięty pod komputer nie pokazuje żadnych błędów. Na wolnych obrotach też wszystko jest ok. Wszystkie wężyki od sterowania podciśnienia sprawdzone, filtr paliwa wymieniony, zero różnicy. Nie robi mu też różnicy czy jest zimny czy rozgrzany.
Wojtek P. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:47.
