Stary 09-10-2025, 22:42   #1
leszekikot
Zarejestrowany: 10-02-2025
Angry Wykrzyknik w wizualizacji czujników parkowania po wymianie PAM na 3.5 FL
Witam kolegów,
mam problem - zaktualizowałem IPC do wersji z FL 3.5 i standardowo zniknął mi dźwięk czujników parkowania oraz padł SAPP. Rozwiązaniem tego problemu podobno jest zmiana PAM na wersje poliftowa F1ET-15K866-BH (mój stary to DB4T-15K866-BJ). Przy użyciu UCDS ustawiłem ilość czujników w PAM na 10 (6 przód, 4 tył), przednie na enabled, tylne też. Wszystko działa pięknie oprócz przednich czujników parkowania, w miejscu wizualizacji przodu pojawia się czerwony wykrzyknik (wizualizacja tyłu działa), brak również sygnałów dźwiękowych z przodu. DTC brak oprócz diody LED od automatycznego parkowania. Którędy iść dalej?
leszekikot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2025, 07:23   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: Wykrzyknik w wizualizacji czujników parkowania po wymianie PAM na 3.5 FL
Napisał leszekikot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie trzeba jeszcze zmienić softu (lub fizycznie całego) BCM na polift do kompletu?
Stary 13-10-2025, 21:06   #3
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Po zmianie softu w BCM na polift , można w gratisie dostać jeszcze brak klimy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:46.
