Stary 30-11-2013, 14:18   #41
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,319
Domyślnie Odp: Czy po odpaleniu silnika podgrzanie szyb powinno samo się włączyć?
Obecnie to już mój trzeci samochód Forda z podgrzewaną przednią szybą. Drugi z załączającą się automatycznie. Nigdy nie miałem z tym problemu. Zwyczajnie załącza się i wyłącza. Jeśli chcę to sam wyłączę gdy szyba nie jest zaszroniona. Przycisk nie jest "starty", a wszystkie niteczki grzeją. Choć pierwszy Focus nie miał automatycznego załączania przedniej szyby to grzanie używałem bardzo często bo nie miał klimy więc szyba parowała. Akumulator w tym Focusie wytrzymał 9 lat.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2022, 16:15   #42
tpieczka
Zarejestrowany: 15-01-2012
Model: MK4 Titanium 163KM
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 13
Ja trzymam samochód w garażu nie ogrzewanym, w związku z tym całą zimę praktycznie mam w garażu poniżej +4 stopni a samochód ma szyby w idealnym stanie czyli nie zamrożone i nie oszronione.
I za każdym razem odpalałem i wyłączałem je. Mam powody żeby przypuszczać że w poprzednim mondku właśnie przez takie wyłaczanie co chwilę ,albo grzanie nie zaparowanej i nie zmrożonej szyby część pasków przestała grzać z przodu.
Szybę wymieniono wtedy na gwarancji.
I jeszcze jedna sprawa ,teraz szyby będę włączał kiedy będę chciał czyli będzie to jakieś 10% tego co było przy automacie,więc może i paski dłużej wytrzymają...
O nie potrzebnym poborze prądu już nie wspominam, przecież nawet światła przygasają jak obie grzeją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim Titanium 2013 zauważyłem że szyba się grzeje pomimo że na zewnątrz jest > 17C Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jednocześnie nie widać zapalonej diody przycisku.
Włącza się to i wyłącza samo, nie wiem kiedy i dlaczego a widzę to podczas jazdy, szyba jest wtedy lekko "pofalowana" dotykam ją i jest ciepła a chwilę wcześniej była zimna.... Co to może być ?
tpieczka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2022, 20:23   #43
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Może włączać przy wypalaniu dpf-a, wiem że lusterka i tylną szybe grzało, ale nie pamiętam czy przednią też.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2022, 20:26   #44
tpieczka
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 13
Napisał mrk26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie pomyślalem o tym ale to by było i tak coś za często
Stary 24-10-2022, 09:27   #45
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,335
W TVN turbo Duda w Mondeo montował dodatkową diodę, która zapalała się wraz z podgrzewaniem lusterek. Miało to robić za kontrolkę wypalania DPF, bo wtedy są włączane duże odbiorniki prądu (w tym grzanie szyb), a kontrolki się przy tym nie zapalają. Ta dodatkowa kontrolka była podpięta bezpośrednio pod przewody do grzania.
Stary 10-10-2025, 10:03   #46
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
... nie da się ELMconfigiem.... W IDS nie patrzyłem czy jest ta opcja. ...
A czy FORScan-em w MDO MK4 z 2014 r. można włączyć/wyłączyć automatyczne grzanie przedniej szyby - ew. który to parametr ?
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:19.
