Stary 09-10-2025, 06:15   #1
ernip84
Imię: Ernest
Zarejestrowany: 19-10-2023
Model: S-MAX INDIVIDUAL
Silnik: 2.0 Turbo Ecoboost 240 🐎
Postów: 24
Domyślnie podczas wyprzedzania silnik się rzuca tzn. telepie go
Czy ktoś spotkał się z sytuacją że po wciśnięciu gazu np. podczas wyprzedzania silnik się rzuca tzn. telepie go ? Jak przyśpiesze łagodnie to tego nie ma. Dodam jeszcze że jak przytrzymam dłużej to czek engine zacznie mrugać i są błędy od wypadania zapłonu a jak zdejmę noge z gazu to wraca do normy.
ernip84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2025, 11:07   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,300
Domyślnie Odp: Powershift silnik się trzęsie po dodaniu gazu
Pewnie trzeba znaleźć przyczynę wypadania zapłonów przy większej mocy i nie ma to związku ze skrzynią.
Stary 09-10-2025, 12:59   #3
ernip84
Imię: Ernest
Postów: 24
Jak to można sprawdzić ? Może za mało paliwa dostaje? Może ktoś z dolnego śląska z moich rejonów by się wypowiedzał to bym ewentualnie podjechał.
Stary 09-10-2025, 13:57   #4
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,300
Trzeba sprawdzić ciśnienie paliwa, wtryski, świece, cewki i kompresję ostatecznie.
Stary 12-10-2025, 08:19   #5
ernip84
Imię: Ernest
Postów: 24
Domyślnie Odp: podczas wyprzedzania silnik się rzuca tzn. telepie go
Ok, dzięki za podpowiedź. W forscanie to sie podejrzy czy fizycznie trzeba mierzyć ?
Stary 12-10-2025, 08:46   #6
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,300
Ciśnienia i wypadanie zapłonów będą w Forscanie, ale może być też np problem z uszkodzonym czujnikiem ciśnienia, który daje nierealne odczyty.
Stary 13-10-2025, 19:18   #7
ernip84
Imię: Ernest
Postów: 24
Cześć
Dzisiaj zalałem bak do pełna i dałem mu troche w pedał i o dziwo nic nie szarpało i szedł jak burza nie wiem czy to zbieg okoliczności czy coś jest z tym paliwem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:55.
