Stary 15-10-2025, 12:27   #1
Przemekkarszewo
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 13-10-2025
Model: smax
Domyślnie Webasto działa tylko przy ciepłym silniku
Witam moje ogrzewanie włącza się tylko wtedy gdy silnik Forda jest rozgrzany np zaraz po zgaszeniu rozgrzanego silnika (opcja z panelu sterowania - uruchom teraz) na początku chodzi tylko nadmuch a jak temp silnika zacznie spadac to się uruchomi dogrzewacz i działa dalej a jak silnik ostygnie do zera webasto juz się nie uruchomi
Gdzie szukać problemu
Czy ogrzewanie ma jakiś dodatkowy sterownik czy wszystko jest zintegrowane w webasto
Smax 2006
Przemekkarszewo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2025, 16:22   #2
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,442
Domyślnie Odp: Webasto działa tylko przy ciepłym silniku
Sprawdź stan akumulatora, połączenia a zwłaszcza masę
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2025, 08:33   #3
Przemekkarszewo
Imię: Przemysław
Model: smax
Akumulator petarda , masy i tym podobne przepatrzyłem To nie to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem wyjęte całe urządzenie , wtyczki czyste grzałki grzeją
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:57.
