#81 | |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Do tego potrzeba albo nieograniczonego dostępu do stacji z geometrią albo jakiś domowych przyrządów do ustawiania geometrii. Wizyty w warsztacie z geometrią nie mają sensu bo ustawiacz szybciej weźmie kasę niż coś ustawii. Tu potrzeba sporo myślenia i natychmiastowej oceny tego co zrobiliśmy. Sam mam taki dylemat bo wymieniałem przekładnie kierownicza i przy okazji wahacze oraz końcówki drążków kierowniczych. Wiązało się to z odkreceniem sanek, które pomimo odpowiednich przyrządów mają spory luz na śrubach. Tym luzem spokojnie można ustawić zarówno kat pochylenia jak kat wyprzedzania sworznia. Ważne aby było takie samo w zakresie, a nie tak jak ustawiają każde koło oddzielnie w inną stronę i pitola że oba w zakresie. ****a prawda. Mają być tak samo, symetrycznie. Nie wiem jak wiarygodne są Twoje pomiary, ale wyglada to tak że jedno koło na Maroko a drugie na Szczecin, ale kuźwa w zakresie. |
#82 | |||
![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 781
Widziałeś kiedykolwiek domowe przyrządy do kontroli/regulacji geometrii? Kąt pochylenia koła można by jeszcze jakoś od biedy zmierzyć, ale resztę to czarno widzę. No może zbieżność - moje 0*09' (na pierwszym wydruku) ustawione przyrządami mechanicznymi, po wymianie końcówek drążka - wobec idealnej nastawy 0*30' - mistrzostwo świata tym bardziej, ze nie wiem, jakie były wartości przed ową wymianą - być może moja precyzja była rzędu trzeciego miejsca po przecinku? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy |
#83 | |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,430
#84 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,191
Romek, w weekend może uda się pozbierać to wszystko do kupy. Zdradź mi jeszcze, czy te pomiary były robione na 3D (kamery na wsporniku), czy na klasycznej z głowicami pomiarowymi na kołach.
#85 | |
![]() Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 781
Drugi pomiar wyglądał tak, jak na obrazku: jakieś aparaty przypominające poziomicę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wahliwie zamocowane do kół, a na monitorze nastawy zmieniały się w czasie rzeczywistym.
#86 |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,430
#87 |
![]() Imię: Jarek
Postów: 1,191
Pochylenie koła zrobi i nawet kompensacji bicia nie potrzeba, bo siada na tarczy, tylko ta może być nierówna. Niestety nie każda felga pozwoli na takie manewry. A co z pozostałymi parametrami?
Romek, do twojego problemu wrócę, tylko sobie te pomiary poskładam w tabelkę. Ostatnio edytowane przez thesperado ; 17-10-2025 o 18:59 |
#88 | |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
Zrób dokładną listę części. Będzie w ten sposób łatwiej i Tobie i nam. |
#89 | |
![]() Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 781
#90 | |
![]() Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 781
2017.03.18 - 114655km - BT w OSKP z wynikiem pozytywnym 2018.03.19 - 121896km - BT w OSKP z wynikiem pozytywnym 2018.05.19 - 122304km - wymiana sprężyn zawieszenia P - KYB (lewa padła) 2019.10.11 - 128665km - wymiana opon Firestone multiseason 2020.03.16 - 133149km - BT w OSKP z wynikiem pozytywnym 2021.03.17 - 137592km - BT w OSKP z wynikiem pozytywnym 2022.03.19 - 146888km - BT w OSKP z wynikiem pozytywnym 2022.06.15 - 149172km - w tym miejscu pojawia się wpis o regulacji ustawienia kół w prawo - o 1 obrót drążka, czyli już coś musiało być na rzeczy... 2022.06.25 - 149381km - powrót o 2/3 obrotu do poprzednich nastaw drążka 2022.09.20 - 151993km - wymiana sprzęgła kpl. wymiana łożyska podpory półosi prawej, wymiana łożysk kół T, zamiana kół miejscami P->T, T->P 2022.10.15 - 152202km - powrót o 1/3 obrotu drążków w lewo, czyli do pozycji wyjściowej... 2023.03.20 - 156669km - BT w OSKP z wynikiem pozytywnym 2023.05.30 - 157194km - wymiana końcówek drążka kierowniczego - Lemforder 2024.03.22 - 160914km - BT w OSKP z wynikiem pozytywnym + zalecenie wymiany tulei tylnej belki 2024.09.23 - 162725km - wymiana tulei tylnej belki - Lemforder 2025.03.25 - 167074km - BT w OSKP z wynikiem pozytywnym 2025.04.01 - 168047km - kontrola/regulacja zbieżności 2025.07.05 - 169753km - zamiana opon stronami 2025.09.15 - 171583km - wymiana wahaczy - Meyle 2025.10.01 - 172020km - kontrola/regulacja zbieżności Żadna kontrola czy BT nie ujawniło żadnych luzów. Panowie przed kontrolą/regulacją zbieżności sami weryfikowali stan zawieszenia - bez uwag. Zresztą inaczej regulacja nie miała by sensu, gdy są luzy w zawieszeniu... Na jakiej podstawie jestem pewny, że dana część jest OK? Końcówki drążka nowe, tuleje tylnej belki nowe, wahacze nowe - nic to nie zmieniło, co znaczy, ze nie tu leżała przyczyna ściągania... Co jeszcze mi pozostało? Pomiar punktów bazowych nadwozia, wymiana amortyzatorów (najlepiej wszystkie cztery), wymiana łożysk amortyzatorów przód, a potem to już tylko zwrotnice zostaną... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
