Stary 26-10-2025, 11:54   #1
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,529
Domyślnie Stały plus w bagażniku
Potrzebuję wiedzieć, żeby nie przeciągać przewodu prosto z akumulatora. Tam są przekaźniki i bezpieczniki, aby nie sterowane przez bsi
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2025, 12:23   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: Stały plus w bagażniku
Gniazdo zapalniczki
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 26-10-2025, 16:02   #3
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,529
Ono jest wyłączane. Dostałem duży monitor i kamerke cofania sony. Na chińskim włosowatym drucie po lampce cofania miga monitor zmieniając ustawienia. Muszę pamietać żeby był najpierw zapłon, potem wsteczny, co mnie wnerwia
225kM, 500Nm
Stary 26-10-2025, 19:46   #4
kracziks
Zarejestrowany: 05-12-2024
Postów: 37
Skrzynka bezpieczników w bagażniku powinna mieć jakiś plus, a bezpiecznik możesz sobie dołożyć w wolny slot.
Bump:
Bump: Chodzi mi, że skrzynka ta ma stałe zasilanie, które możesz sobie pożyczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kracziks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2025, 07:00   #5
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Gniazdo zapalniczki w bagażniku ma ciągle zasilanie
Stary 27-10-2025, 08:38   #6
camel1313
Avatar camel1313
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: S-max TITANIUM S
Silnik: 2.0 TDCI 183KM 395Nm
Postów: 171
Dokładnie gniazdo zapalniczki w bagażniku ma cały czas zasilanie.
Była Galaxa 1.9 TDI 110km, S-max 2.0 TDCI 121 Kw Titanium
camel1313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2025, 16:15   #7
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,529
Ok. Panowie. Dzięki. Muszs poczekać na lepszą pogodę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
225kM, 500Nm
Stary 28-10-2025, 06:50   #8
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 234
wiązka fabryczna do haka powinna byc tam zawsze była szara duża kostka ze stałym plusem
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2025, 14:40   #9
dodo02
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 23-02-2020
Silnik: 1.6 eb
Postów: 116
Jeśli rzeczywiście ta wiązka ma stałego plusa, to autora może zainteresować fakt, że w dziale mondeo jest wątek o instalacji haka, pinout tych wiązek oraz poglądowy schemat sterownika haka.
Mi się wydaje, że tego stałego plusa tam nie ma, bo pewnie bym go sobie przygotował przy instalacji oryginalnego modułu a jedynie zwinąłem przewód od gniazda haka na kiedyś. Jak pamiętam doszedłem do wniosku że nie chce mi się ciągnąć zasilania od aku nie mając perspektyw na wykorzystanie...
dodo02 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:13.
