Stary 19-10-2025, 11:51   #1
dany8888
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 15-10-2022
Model: focus
Silnik: 1.6 100KM
Domyślnie Dźwięk po wymianie pompy wspomagania.
Witam.
Miałem problem z wspomaganiem ciężko pracowało na wolnych obrotach.
Wymieniłem pompę wspomagania i po całej operacji przy dodaniu gazu jest dziwny dźwięk jakby świst albo wycie. Po wymianie zalewałem płynem na wyłączonym silniku i kręciłem kołami od lewa do prawa, potem to samo na włączonym. Zakładam że układ jest raczej odpowietrzony choć będę jeszcze próbował. Jeśli jest ktoś w stanie coś podpowiedzieć byłbym wdzięczny.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]?
dany8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2025, 13:08   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
Domyślnie Odp: Dźwięk po wymianie pompy wspomagania.
Miałem kiedyś podobnie (chodzi mi o opis, bo filmiku nie oglądałem) - myślałem, że pompa wspomagania do wymiany.
Podjechałem do fachowca, a on stwierdził, że znany problem => zbiornik płynu miał niewidoczne pęknięcie i brał "lewe" powietrze.
Po wymianie zbiornika płynu wspomagania - wszystko idealnie
pozdrawiam
Arturek
Stary 19-10-2025, 14:23   #3
grzegorzyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 16v 105 KM
Postów: 242
Pompa nowa czy używana ?
grzegorzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2025, 14:27   #4
dany8888
Imię: Daniel
Model: focus
Silnik: 1.6 100KM
Pompa nowa. Pomyślę o tym lewym powietrzu, może coś przy składaniu zostało luźno. Tylko pytanie czy to nie jest tak, że przy otwartym zbiorniczku ten dźwięk powinien być podobny lub intensywniejszy bo wtedy ma dużą ilość lewego powietrza? Ja takich zmian nie widzę.
Ostatnio edytowane przez dany8888 ; 19-10-2025 o 15:12
Stary 27-10-2025, 17:59   #5
dany8888
Imię: Daniel
Model: focus
Silnik: 1.6 100KM
Witam ponownie. Wygląda na to że moja oszczędność wyszła. Nowa pompa wydaje ten dźwięk. Po wymianie na inna problem zniknoł. Dziękuje tym którzy wykazali zainteresowanie i pomoc.
Ostatnio edytowane przez dany8888 ; 10-11-2025 o 12:00
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:25.
