Stary 27-10-2025, 21:43   #1
Rtzr3
Zarejestrowany: 27-10-2025
Model: Ford C-Max 2010r.
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 9
Question Oryginalne Radio Sony - brak reakcji / podmiana na inne
Witam.
Posiadam Ford C-Max z 2010r.
Auto kupiłem już z niedziałającym radiem.
Jest to oryginalne radio Sony ( zdjęcie w załączniku ).
Radio nie reaguje na żadne przyciski, podświetla się tylko guzik On/Off, napis Sony i guzik od płyt .
Do auta dostałem drugie radio ( zdjęcie w załączniku ) lecz różnią się modelem ( Radio Ahu dab i Radio Ahu ) .
Aktualnie w aucie jest wsadzone Ahu DAB, nie wiem niestety które było oryginalnie, czy to ma w ogóle znaczenie oraz czy radio może nie działać bo być może trzeba je zaprogramować komputerem do auta ?
Dodam jeszcze że auto posiada łączność Bluetooth oraz sterowanie i rozmowy z kierownicy.
Na ekranie wyświetla się tylko ciągle ta sama data i godzina ( zdjęcie w załączniku ) , wyświetla się na ekranie czujniki cofania czy regulacje nawiewem lecz od radia nic się nie pokazuje )
- wszystkie bezpieczniki w kabinie sprawdzone i sprawne .
Czekam na podpowiedzi, pozdrawiam .
Typ Pliku: jpg IMG_20251026_191306.jpg (85.4 KB, 13 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20251027_165940.jpg (84.7 KB, 13 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20251027_170006.jpg (82.3 KB, 12 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20251027_165955.jpg (87.1 KB, 12 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20251027_164023.jpg (80.4 KB, 15 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Rtzr3 ; 27-10-2025 o 21:49
Rtzr3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2025, 21:59   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Oryginalne Radio Sony - brak reakcji / podmiana na inne
Na odległość to mogę tylko zaproponować zmianę dekoru z klawiszami na inny.
Reszta do oceny po przyprowadzeniu auta.
Stary 27-10-2025, 22:21   #3
Rtzr3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 9
MOŻNA EWENTUALNIE UŻYĆ FUNKCJI "CYT. SELEKT." (cytowanie części tekstu zaznaczonego)
Myślę że na " odległość " można śmiało określić czy oba modele radia są " kompatybilne " oraz czy trzeba programować radio po wymianie..
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 28-10-2025 o 12:13
Stary 28-10-2025, 09:26   #4
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Jeśli drugie radio jest sprawne, zagra od razu po podłączeniu. Czy to są radia "SONY" nie mam pojęcia.
Stary 28-10-2025, 09:34   #5
Rtzr3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 9
Czy te radia potrzebują wpisywania kodu ?
Stary 28-10-2025, 10:52   #6
Rtzr3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 9
+ czym różnią się te radia : RADIO AHU , RADIO AHU DUB ?
Stary 28-10-2025, 11:45   #7
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Nie ogarniesz tego samodzielnie. Zleć komuś naprawę / wymianę jednostki.
Napisał Rtzr3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DUB ?
Możliwe że chodzi o DUBLIN.
Gdyby to jednak było DAB --> Digital Audio Broadcasting
Stary 28-10-2025, 12:13   #8
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
kodu
Nie. Przepnij wiązki i sprawdź efekt.
Stary 28-10-2025, 12:20   #9
Antej
Postów: 9,034
Rozmowy jak z chatbootem.
I to po obu stronach.
Napisał ze oba ACM martwe.
Do tego są mocne przesłanki zeby sprawdzić co napisałem, bo objawy wskazują że mam rację.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 28-10-2025 o 12:32
Stary 28-10-2025, 17:59   #10
Rtzr3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 9
Witam ponownie.
Według opisu kostki radia na Pinie 1 oraz 13 mam cały czas +12v więc prąd dochodzi, na panelu radia podświetla się przycisk " power " oraz napis Sony i przycisk wysuwania płyt .
Poniżej działa oraz jest podświetlony przycisk awaryjnych oraz ryglowania drzwi.
Co zaobserwowałem dodatkowo dziwnego to to że komputer pokładowy ( ten nad radiem ) cały czas wyświetla datę 01.02.2006 i godzinę 12:00 . I teraz:
- jeśli odpalę auto to zegar stoi na pozycji 12:00
- jeśli zgaszę auto zegar zaczyna nabijać minuty, lecz gdy nacisnę hamulec lub odpale auto zegar wraca do pozycji 12:00 i podczas pracy auta nie rusza się tylko stoi na godzinie 12:00 ...
Może ktoś podpowie gdzie szukać dalej ? Myślę że oba radia mogą być sprawne ponieważ po ich podpięciu słyszę włączający się napęd CD,
Czy warto sprawdzić jeszcze któreś przewody idące do radia?
O co może chodzić z tą resetujaca się godziną ?
- czy jeśli na panelu radia działają przyciski awaryjnych i ryglowania drzwi to reszta panela powinna być sprawna ?
radio , radio sony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:19.
