#251 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-05-2018
Model: S-MAX
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 86
akumulator jest nowy, dopiero co wstawiony.
Ford Focus C-Max 2.0 TDCi Chtysler Voyager 2.0 LPG Seat Toledo 2.0 LPG |
#252 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 08-10-2025
Model: S-max
Silnik: 2.0tdci
Cześć, niedawno zakupiłem s-max 2008 2.0TDCI, i mam problem z pdc, mianowicie po włączeniu przyciskiem jest krótki dźwięk miga kontrolka i gaśnie, a poźniej mogę klikać w nią i już bez reakcji, tak samo podjechanie blisko auta to też nie reagują, miał ktoś podobny przypadek?
#253 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
#254 |
![]() Zarejestrowany: 15-01-2022
Model: Galaxy mk3, Focus mk1
Silnik: 2.0 TDCi, 1.8 TDdI
Rocznik: 2009, 2000
Postów: 19
Przy sprawdzaniu czujników (który jest zły, bo przecież komputer nie powie) przydatny był mi ten [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], w którymś momencie filmu, człowiek opisuje, w jaki sposób za pomocą miernika sprawdzić, który czujnik jest ok, a który nie działa. Trafiony okazał się ostatni, który sprawdzałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale diagnoza pomogła, wadliwy wymieniony i system znów działa. Objawy, które opisujesz wskazują, że system czujników ma usterkę i się nie uruchomił. Na dobry początek podłącz komputer, a nóż jakimś cudem pokaże co go boli, jak nie to jak wyżej kolega napisał.
Ja osobiście kupiłem Galaxy z "dziwnie" działającymi czujnikami (dostałem tylko informację, że należy zmienić moduł), po naciśnięciu przycisku odpowiedzialnego za czujniki poszedł z niego dym. Wymieniłem moduł, następnie przycisk (okazało się, że ktoś wsadzając wtyczkę trafił dwa piny w jeden otwór i była to pierwotna usterka), po niedługim czasie naprawiałem wiązkę pod tylnym zderzakiem. Znowu po niecałym roku działania z pomocą filmiku z linku znalazłem uszkodzony czujnik, po wymianie jak na razie spokój i działa zarówno przód jak i tył. Wyszło, że chyba każdy powszechny problem czujników się pojawił. |
#255 |
![]() Zarejestrowany: 09-03-2009
Model: C-max / Transit
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM / 2.0 TDDI 100 KM
Rocznik: 2008 / 2003
Postów: 194
Witam.
Mam następujące kody: B1B58 - obwód zasilania tylnych czujników dodatkowe symptomy usterki (:11): - Obwód zwarty do masy. Status (-27): - DTC obecny w czasie wydawania polecenia. Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC B1B57 - obwód zasilania przednich czujników dodatkowe symptomy usterki (:11): - Obwód zwarty do masy. Status (-27): - DTC obecny w czasie wydawania polecenia. Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Czy może mi ktoś podesłać schemat instalacji elektrycznej od czujników do modułu parkowania? Czy szukać przerwy w obwodzie czy raczej iść w stronę szukania nowego sterownika ? Dotykowo wszystkie czujniki są martwe – nie czuć charakterystycznych wibracji. W FORscan paramertr FNT_SENS dla każdego czujnika wyszedł 3 (w domyśle chyba chodzi o metry).
Regulamin $23 |
#256 |
Rocznik: 2009, 2000
Postów: 19
Przejdź post wyżej. Te błędy, akurat u mnie były spowodowane awarią jednego z czujników (tylny środkowy któryś był). Znajdziesz w tym poście film wyczerpujący temat czujników oraz sposób jak sprawdzić, który czujnik działa, który nie. Wibracji nie będzie, bo system się nie uruchamia.
