#11 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-09-2019
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,5 benzyna
Będę wdzięczny za info czy udało się ogarnąć problem bo mam to samo po wymianie pompki :/
Wywala ten sam błąd, też trzeba długo kręcić po dłuższym czasie postoju... Pomaga także dwukrotne przekręcenie kluczyka i przytrzymanie w pozycji włączonego zapłonu przez dłuższy czas (słychać wtedy że pompka chodzi). Od razu po wymianie pompki było ok ale po kilka dniach powstała niestety ta przypadłość. Dodatkowo silnik w trakcie pracy potrafi się wyłączyć, w trakcie jazdy odciąć jakby dopływ paliwa lub zapłon na czas do 2 sek lub poszarpać. Przyjmuję że odcina paliwo bo problem pojawił się w tym samym czasie :/ Ostatnio edytowane przez sebliwak ; 16-09-2023 o 15:29 |
#12 |
![]() Imię: Ariel
Zarejestrowany: 13-01-2023
Model: V50 T5
Silnik: 2.5T
Chłopaki, podpowiadajcie czy udało sie rozwiązać problem?
#13 |
![]() Imię: Olaf
Zarejestrowany: 30-06-2018
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.5 t
Mam ten sam problem nie wiem co można jeszcze zrobić ? wymiana pompy czujnika ciśnienia na listwie ,świec cewki
#14 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 13-08-2025
Model: S max
Silnik: 2.5
Witam powoli już ręce opadają😥 silnik 2.5 t bez gazu, 2008 rok. 🥳🥳W aucie wywala błąd p0089 i p0090. Na biegu jałowym czuć nierówną pracę silnika i czasami potrafi szarpnąć.
Wymieniona pompa paliwa, czujnik ciśnienia paliwa przy listwie wtryskowej (Bosch). Kompresja sprawdzona wszędzie (10.5 bara). Nie wiem już gdzie szukać rozwiązania. Może ktoś pomoże ?😉 Fajne auto i nie chce się na niego złościć 🤗 Pozdrawiam |
#15 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-06-2023
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
W moim 2.5T również występowało długie kręcenie zanim odpalał, dochodziła do tego nierówna praca silnika i szarpanie. Problemem okazał się zawór zmiennych faz rozrządu na stronie ssącej. Po wymianie jak ręką odjął. Błędy wywalał inne na Forscan ale objawy bardzo podobne.
