Stary 15-06-2019, 16:13   #1
adams1692
Imię: Adam
Zarejestrowany: 15-05-2019
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 6
Domyślnie Wymiana tłoczka w zacisku
Mam bardzo duży problem, otóż chciałem wymienić klocki tarcze w swoim mondeo, problem pojawił się podczas wyciskania tloczka (elektrycznego). Chciałem Forscanem cofnąć tloczek jednak przez przypadek wysunąłem go na maksa i teraz nie chce wejść. Jakby tego było mało stwierdziłem że wyciągnę tloczek i zobaczę co się stało i zobaczyłem wylatujace kulki z jakiegoś łożyska i sprężyny. Tloczek wiciagnalem z jakimś wkładem w środku. Moje pytanie brzmi czy da się to uratować? Czy czeka mnie wymiana zacisku? Nie pytajcie jak to zrobiłem, miałem zaoszczędzić a wydam jeszcze więcej. Pozdrawiam
adams1692 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2019, 17:25   #2
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Wymiana tłoczka w zacisku
Będzie ciężko ci to złożyć do kupy jak nie masz o tym pojęcia oddaj komuś kto regeneruje zaciski albo kup zacisk na alledrogo.
Stary 30-10-2025, 10:04   #3
Darek_J
Imię: Darek
Zarejestrowany: 02-05-2019
Model: Volvo S60, Mondeo Mk5
Silnik: 2.4 benzyna, 2.0TDCi
Rocznik: 2005,2014
Postów: 33
Witam.
Mam ten sam problem.
Czy zacisk w Ford Mondeo MK5 jest regenerowalny po wyjęciu tłoczka?
Oczywiście wyleciały mi te sprężynki i kuleczki ze środka i je pogubiłem.
Ma ktoś wiedzę czy te kuleczki i sprężynki są do kupienia i jak je zamontować w tłoczku?
Pozdrawiam forumowiczów.
Darek_J jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2025, 10:13   #4
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Jeśli znajdziesz taki zestaw kulek, to można próbować. Samemu bez doświadczenia to jednak czarno widzę złożenie tego.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:42.
