Stary 30-10-2025, 09:48   #31
damakos
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 27-10-2025
Model: focus c max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 22
Domyślnie Odp: założóny nieprawidłowy silnik
Dobra, no i problem został zidentyfikowany. Teraz pytanie brzmi jak to naprawić, żeby wszystko pracowało jak i ma byc.
Na silniku mam coś takiego - "psa 9hx"
damakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2025, 17:55   #32
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
Napisał damakos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
9HX to 1.6HDI 90PS ,, przynajmniej wiadomo że słupek jest przełożony z Citroena/Peugeota lecz w Fordzie słupek jest taki sam różnica jest w osprzęcie , szukał bym innej przyczyny takiego zachowania silnika
Stary 30-10-2025, 19:14   #33
damakos
Imię: Włodek
Model: focus c max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 22
Ok, ale przypomnie tylko że pcm pokazuje jako 109 KM, może akurat w tym mam problem?
Stary 30-10-2025, 20:56   #34
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
Domyślnie Odp: Założony nieprawidłowy silnik
Mam ( prawdopodobnie ) PCM - EDC16C34- z info w niecie nie wspólpracuje z 90 koni.
jak na razie poruszamy się po omacku piszesz że masz niby 109PS a wychodzi z kodu silnika 90PS a tak na prawdę vin auta dopiero określi z jakim silnikiem i mocą auto wyjechało z fabryki i jaki osprzęt był założony na ten słupek silnika oraz jakie powinno być oprogramowanie fabryczne w PCM
jak zwykle mało szczegółów a bardzo duże oczekiwania , a jak na razie to tylko przypuszczenia co może być przyczyną twoich problemów i dywagacje .
Stary 30-10-2025, 21:03   #35
damakos
Imię: Włodek
Model: focus c max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 22
Od ssmego początku piszę - fizycznie mam 90 KM, co ostatnio potwierdziłem modelem silnika ( psa 9hx).
Forscan pokazuję pcm jako EDC16C3-9.
Fizycznie mam założonego 4m51 12a650 na
Z fabryki wyjechało jako 109 koni, vin mogę podać, żadnych problemów - WF0MXXGCDM4D24344
Potrzebujesz jeszcze jakieś info?
Stary 30-10-2025, 22:48   #36
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
tak faktycznie tylko to jest C-max a nie Focus / temat do przeniesienia do odpowiedniego działu /
Numer go to 4m51 12a650 na, w forscan pokazuję 4m51 12a650 ne to już chyba coś nie tak?
ostatnia litera nie ma znaczenia , pokazuje nowszą wersję softu
i robi się problem bo nie za bardzo można znaleźć poprawnego softu dla C-maxa z 90PS
Stary 31-10-2025, 07:56   #37
damakos
Imię: Włodek
Model: focus c max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 22
tak faktycznie tylko to jest C-max a nie Focus / temat do przeniesienia do odpowiedniego działu / ostatnia litera nie ma znaczenia , pokazuje nowszą wersję softu
A użyć od focusa w sedanie nie da się?
Stary 02-11-2025, 10:43   #38
damakos
Imię: Włodek
Model: focus c max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 22
Nikt nie jest w stanie pomoc?
Stary 05-11-2025, 21:52   #39
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale musi być komplet wypalony. Pamiętam podróż na drugi koniec kraju gdzie mi ta awaria wpadła w dzień wyjazdu. Mordęga. Auto zwalniało pod górę, na autostradzie na podjeździe max 80 km/h i widzisz w lusterku jak tir Ci na dupę podjeżdża. Nie polecam!
Po zgaszeniu auta przez chwilę może podziałać, czasem samo się odblokuje bo generalnie świece żarowe nie wypalają się nagle i definitywnie tylko ich oporność rośnie, rośnie, rośnie, grzeją coraz mniej aż w końcu system zaczyna łapać że one nie pracują.
Kurde przecież świece żarowe w dieslu grzeją tylko podczas odpalania i to nie zawsze więc o czym Ty piszesz?
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2025, 23:17   #40
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Te czasy już dawno minęły, że świece grzeją tylko podczas odpalania.
Kolega tutaj dobrze napisał. Jeżeli chodzi o ten silnik to jeżeli masz spalone wszystkie świece to ogranicza to moc i nie pojedziesz więcej jak 120km/h o ile dobrze pamiętam.
Ostatnio edytowane przez voodo ; 05-11-2025 o 23:20
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:15.
