Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford B-MAX
Stary 18-05-2022, 13:19   #1
Jaro_ZG
Zarejestrowany: 23-05-2011
Model: B-Max
Silnik: 1.0
Postów: 52
Domyślnie Aktywacja tempomatu
czy ktoś próbował aktywować tempomat w B-Max 1.0 EB 100 KM?
Trzeba wymieniać kierownicę, czy wystarczy dołożyć przyciski z drugiej strony kierownicy ?
Jaro_ZG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2023, 15:26   #2
Jarov8
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 04-04-2017
Model: C max
Domyślnie Czy będzie miał pełną instalację elektryczną do podłączenia tempomatu?
Czy B max Zetec 1.4 będzie miał pełną instalację elektryczną do podłączenia tempomatu?
Jarov8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2025, 23:18   #3
Antek Leszek
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 25-02-2025
Model: Ford b Max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 12
Domyślnie Tempomat jak zainstalować
Cześć czy jest taka możliwość zainstalowania tempomatu
Antek Leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2025, 13:13   #4
Darekptr
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 05-03-2019
Model: Fiesta
Silnik: Dragon R3 1.5 200KM
Postów: 65
Domyślnie Odp: Aktywacja tempomatu
B-Max jest Fiestą w innym opakowaniu. Jeśli potwierdzisz, ze w kolumnie kierowniczej wiązka ma wszystkie potrzebne kable wystarczy wymienić ramkę kierownicy na taką z przyciskami od tempomatu. Jak brakuje kabelków, to też się da, ale np. ja się tego nie podejmę.
Darekptr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2025, 23:20   #5
Antek Leszek
Imię: Leszek
Model: Ford b Max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 12
Trochę inny temat a mianowicie forscanem uaktywniłem ryglowanie drzwi teraz wchodząc w procedury serwisowe w każdym module mam coś takiego jak, uruchom ponownie moduł. Czy można to zrobić.
Stary 14-06-2025, 23:21   #6
Postów: 18,047
Napisał Antek Leszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Czy można to zrobić.
A po co???
Równie dobrze można sobie wyłaczyć zapłon, poczekać 10 sekund i ponownie właczyć zapłon. Wszystkie moduły "na raz" są "uruchomione ponownie"...
Stary 03-11-2025, 20:44   #7
Antek Leszek
Imię: Leszek
Model: Ford b Max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 12
Chcę wrócić do tematu tempomat w fordzie b max, a mianowicie jak ma wyglądać wtyczka czy tez gniazdo w kierownicy, z tempomatem a jak bez tempomatu, po ile przewodów ma każdy z nich. I jeszcze jedna rzecz czy trzeba montować jakieś przełączniki w pedale sprzęgła i hamulca .
Stary 29-12-2025, 21:38   #8
Antek Leszek
Imię: Leszek
Model: Ford b Max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 12
Witam ponownie, właśnie zamontowałem tempomat w swoim b max wszystko poszło sprawnie instalacja była, podłączyłem wtyczkę, forskanem aktywowałem i działa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:09.
