Stary 28-01-2024, 18:56   #21
Tomasz121
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo Titanium mk4
Postów: 158
Domyślnie Odp: Nie działa sterowanie szyb i zamka w drzwiach kierowcy
Tak tylko informacyjnie...
Dziś znowu zgasło oświetlenie i napędy drzwi kierowcy.
Dwa kuksańce w obudowę bezpieczników nad nogami pasażera przywróciły zasilanie.
Tomasz121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2024, 11:27   #22
Lukasz2910
Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 11-09-2024
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.5 tdci
U mnie podobna sytuacja z tym że w Focusie z 2017, zaczęło się to pojawiać po zamontowaniu bagażnika dachowego montowanego do profilu nad drzwiami, przy deszczu woda dostawała się pod uszczelkę i najprawdopodobniej do drzwi i zalewała moduł, usterka samoistnie ustąpiła po kilku dniach za pierwszym razem, za drugim razem niestety nie.
Lukasz2910 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2025, 12:17   #23
Harleyx
Zarejestrowany: 12-12-2018
Silnik: R4 2.0
Postów: 13
Exclamation Problem z drzwiami kierowcy
Panie/Panowie, pacjent mondeo przedlift już ręce opadają
Od jakiegoś czasu, nagle szyba od strony kierowcy przestała pamiętać ustawienia otwierania (otwieranie działa zawsze, przy zamykaniu przycisk trzeba trzymać, a ponowne programowanie działa do czasu wyłączenia i ponownego włączenia samochodu). Potem w trakcie jazdy zaczął pojawiać się komunikat o otwartych drzwiach, a już w ogóle za każdym razem gdy robiłem coś z szybą. Po czasie doszły problemy z zamykaniem i otwieraniem drzwi z pilota (lewa strona reaguje jak chce).
Rozebrałem boczek, wyciągnąłem moduł, wyczyściłem i przedmuchałem. Nie pomogło ale piny w module wyglądały na ośniedziałe/nadpalone
Forscan za to pokazuje komunikat o zamarzniętych zamkach ale przy obecnych pogodach to nie możliwe.
Nie wiem, czy ktoś miał taką anomalie ale może znalazł ktoś rozwiązanie. Wolę dopytać zanim wydam kasę na nowy moduł albo zamek bo może się okazać że problem jest w ogóle gdzieś indziej...
Harleyx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2025, 20:41   #24
Piotr_A
Avatar Piotr_A
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: ford mondeo MK4 kombi 2008 2.0 pb/lpg , mondeo kombi 2001 1,8 pb/gaz
Silnik: 2.0 145KM/ 1,8 125KM benzyna/gaz
Postów: 4
Poszukuję elektryka do mondeo mk4 2.0 pb/gaz 2008 z kujawsko-pomorskiego.
A mianowicie szaleje radio i deska rozdzielcza Covers ++, brak podświetlenia zegarów manualnych, załącza się i wyłącza radio nx (brak momentami sterowania) nie działają zamki drzwi prawej strony, szyby prawej strony, podświetlenia włączników szyb i podświetlenie w lusterku na zewnątrz oraz lusterko prawe(sterowanie)
Piotr_A jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2025, 20:43   #25
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,039
To trzebaby zrobić wycieczkę do Bydgoszczy...
Stary 04-11-2025, 10:22   #26
Postów: 18,051
...Bydgoszczy...
Warto przestać "ukrywać" w profilu, że jest się z Bydgoszczy - bo 90% piszących 'help' jak powyżej to ma spory problem aby poprawnie przeczytać CO JEST NAPISANE a co dopiero domyślić się co się kryje pod "zawoalowaną zachętą"...
BTW - Bydgoszcz ładne miasto, zdarzyło mi się bardzo dawno temu mieszkać przy Wełnianym Rynku a potem na Unii Lubelskiej koło dworca... Chodziłem nawet tam rok do szkoły - wszystko to jeszcze w latach 60-tych ubiegłego wieku...
Stary 04-11-2025, 11:21   #27
Antej
Postów: 9,039
Znam kilka zakładów w Bydgoszczy, które profilują usługi na markę Ford, więc przekierowanie na miasto jest jak najbardziej prawidłowe.
drzwi , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:26.
