Stary 05-11-2025, 23:28   #41
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,765
Domyślnie Odp: Założony nieprawidłowy silnik
Napisał voodo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie pojedziesz więcej jak 120km/h o ile dobrze pamiętam.
90 jest problemem... Efekt jest taki, że komputer ignoruje położenie pedału gazu powyżej jakiegoś poziomu więc na trasie po prostu auto zwalnia pod górkę. Można redukować biegi ale to niczego nie zmienia. Ale no tak jak mówię, to taka ciekawostka bardziej na której się pewnie niejeden mechanik już przejechał, bo tak absurdalnie to brzmi.
Ostatnio edytowane przez hindus ; 06-11-2025 o 09:40
Stary 06-11-2025, 17:43   #42
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Postów: 527
Jest dokładnie tak jak piszesz, co ciekawe to nie ma błędów przepalonej świecy aż do mementu aż nie padną wszystkie. Przynajmniej tak było u mnie.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2026, 01:03   #43
damakos
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 27-10-2025
Model: focus c max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 22
Domyślnie Wymieniony silnik w focus c max
Witam.
Pytanie następne - mam focus c max 1,6 tdci 2004 roku.
Według dokumentów na 109 koni, a w rzeczywistości założyli od Peugeota na 90 koni.
Sterownik pokazuje jak 109.
Pytanie brzmi - jak to naprawić?
W sumie problem w tym że nie mam stabilnej mocy - raz mam moc, za chwilę niby nie mam, a jeszcze za chwilę - niby wraca.
Błędów nie mam zaraz, czasami mam po can oraz po świeczash, ale po wymianie licznika oraz przekaznika od świec niby nie mam stabilnych błędów
damakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2026, 09:18   #44
skoczyp
Avatar skoczyp
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: Kuga mk3 stline plugin hybrid
Silnik: 2.5
Rocznik: 2021
Postów: 100
Domyślnie Odp: Wymieniony silnik w focus c max
90 a 109 to te same silniki z tym samym osprzętem. Tylko softowo się różnią. Więc pomimo że wstawili 90KM to i tak powinien mieć 109KM. Napisałeś że silnik z peugeota, a osprzęt został Forda czy peugeota? Bo sam słupek będzie ten sam, ale osprzęt juz jest inny.
skoczyp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2026, 09:31   #45
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,032
To już drugie auto ktore masz z tym samym problemem?
Czy z nudów założyłeś drugi temat o tym samym?
Stary 06-01-2026, 23:27   #46
damakos
Imię: Włodek
Model: focus c max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 22
Ok, no to w końcu ktoś coś???
Bump: Czat gpt proponuję zmienić oprogramowanie na
4M51-12A650-NJ albo 7M51-12A650-AAD
Stary 07-01-2026, 07:36   #47
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,566
Napisał damakos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ktoś coś???
Napisał skoczyp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co jeszcze?
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2026, 08:16   #48
damakos
Imię: Włodek
Model: focus c max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 22
Emn.
No mam założony 90 konny, i muszę doprowadzić to stanu gdzie dzialay tak jak ma działać silnik na 90 koni
Stary 07-01-2026, 08:18   #49
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,566
Czytaj tak długo, aż zrozumiesz. Jeśli PCM został z twojego auta, to masz 109KM, niezależnie od słupka, bo jest taki sam. Prościej się nie da.
Stary 07-01-2026, 09:40   #50
damakos
Imię: Włodek
Model: focus c max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 22
Niestety ale nie masz racji.
Na silniku mam założoną turbo bez geometrii, co już nie zgadza się z pcm, ten jednak chce sterować tam geometrią której nie ma.
Moim zdaniem w moim przypadku najlepiej to zaprogramować pcm na 90 koni i wtedy ( teoretycznie) będę miał spokój.
W tej chwili jak pisałem wyżej czat gpt proponuję 2 wersie oprogramowania, które ma pasować, i chce wiedzieć czy w rzeczywistości te wersię będą pasować i mogę zmienić ich
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:41.
