#61 |
![]() Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 891
Montowałem kilka lat temu relingi i niemając innego uszczelniacza, uszczelniłem je zwykłym silikonem sanitarnym co jest błędem, teraz zauważyłem troszkę wody w lewym schowku kombi, więc wykonałem następujące zabiegi:
1. demontaż lewego relingu i ponowne uszczelnienie płynną gumą (od chińczyków), w tym celu trzeba opuścić podsufitkę i jak napisano wyżej, ja nie odpinałem słupak A a wyjąłem jedynie z niego podsufitkę,pozostałe słupki B,C,D zdemontowałem, demontaż słoneczki i jego mocowań, demontaż rączki podsufitki, demontaż 2 spinek podsufitki po otwarciu klapy bagażnika. Po czym wsuwam po między karoserię a podsufitkę rękę z kluczem 10 i odkręcam 4 śruby od relingu, sam reling ma izolację przeciw wodzie no ale ..., 2.demontaż lewej lampy i uszczelnienie otworów montażowych, 3.demontaż uszczelki klapy bagażnika i uszczelnienie jej klejem bytylowym, 4. demontaż peszla karoseria-klapa i uszczelnienie go płynną gumą. Auto ogólnie garażowane, ale teraz po tych zabiegach stoi pod chmurką bo akurat pada deszcz no i wody brak. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Możesz rowninąć wypowiedź odnośnie dokładnej lokalizacji :"Standardowo pęka masa na zgrzewach blachy w okolicach samego tyłu pojazdu." Ostatnio edytowane przez clubGRANT ; 12-10-2025 o 13:33 |
#62 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Odpowiem za Piotrka. Załączone zdjęcia są z tego forum (nie moje)
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
#63 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,056
Dzięki Andrzej, dokładnie o tym mówiłem. Ford jakoś nie bardzo umie z masami na zgrzewy. Ciągnie się to za nimi od focusa mk1. Albo za twarde, albo odpadające… Ja u siebie zaaplikowałem klej do szyb i trzyma pięknie wiele lat.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Ostatnio edytowane przez zmulim ; 12-10-2025 o 20:22 |
#64 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 11-10-2025
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 7
Zakładałem tylko poluzowanie tylnych śrub relingu aby koniec podnieść 4-5cm w górę. Czy muszę cały reling zdemontować? |
#65 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,056
Zniszczysz podsufitkę na bokach - przełamie się i zostaną paskudne ślady to raz. Druga sprawa, to tak łatwo się nie da, że popuścisz śrubki, dźwigniesz - reling jest metalowy i puszczając tylne śrubki nim nie ruszysz… Zdecydowanie odradzam takie zabawy, koniec końców okaże się że szybciej i dokładniej wyjdzie po prostu opuścić podsufitkę.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#66 |
![]() Imię: MARIUSZ
Postów: 891
#67 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,056
Dlatego biorąc się już za to, lepiej zdjąć oba relingi, porządnie wszystko umyć, wyczyścić z syfu, który tam się nazbierał, dokonać inspekcji obu mas uszczelniających i poprawić fabrykę. Watpię że chciałoby Ci się po uszczelnieniu jednej strony, za parę miesięcy stwierdzić że i z drugiej też cieknie.
#68 |
![]() Imię: Piotr
Model: Focus MK3
Postów: 7
Ok, namówiliście mnie, żeby zrobić kompleksowo.
Zastanawiam się tez nad montażem taniej kamerki, więc od razy bym puścił kabel pod podsufitką. |
#69 |
![]() Imię: Piotr
Model: Focus MK3
Postów: 7
A jeszcze dopytam...
Czy wskazane jest odłączyć akumulator przed demontażem słupków lub podsufitki? Boję się trochę o poduszki powietrzne, czy nie ma ryzyka uruchomienia ich... |
#70 |
![]() Imię: MARIUSZ
Postów: 891
Nie wskazane , ale dla twojego bezpieczeństwa to zrób, ja demontując air bag w kierownicy nie odłączam aku i błędu nie ma , trzeba wiedzieć jak bezpiecznie i z głową to robić.
| Tagi |
| bagażnik , focus , woda |
