Stary 08-01-2022, 23:12   #21
1Joanna
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-07-2020
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2,0 TDCI 180KM
Domyślnie Odp: Drgania/wibracje na postoju - 2.0 TDCI 150/180KM
Mam to samo i nie ma zadnej odpowiedzi tylko by zgadywali i wymieniali , i co wymienią to i tak nic się nie zmienia , te auta to wielka zagadka
1Joanna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2022, 23:16   #22
rychlakdesign
Avatar rychlakdesign
Zarejestrowany: 07-02-2012
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 150KM >> 180KM, 4x4
Postów: 67
Napisał 1Joanna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za odpowiedź. Jak można wiedzieć, co było u Ciebie do tej pory wymienione w związku z tymi drganiami? Im więcej informacji zbierzemy tym może łatwiej będzie zawęzić elementy do sprawdzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rychlakdesign jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2022, 23:19   #23
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Postów: 3,766
Ten typ tak ma szkoda zachodu,wynika to ze sterowania tego silnika, na ciepłym jest lepjej i przy wyższych temperaturach,gdzie nie jestem w ASO to potwierdzają.
Stary 08-01-2022, 23:30   #24
rychlakdesign
Postów: 67
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie idealnie chodzi podczas wypalania DPF. Tak chciałbym, aby zawsze było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Najgorsza jest ta nieregularność, raz jest lepiej, raz gorzej. Ciężko podjechać nawet na diagnozę,
Marek, a orientujesz się jak wygląda prawidłowa praca EGR na jałowym, przy rozgrzanym silniku? Czy zawór powinien być lekko uchylony? Jak u siebie sprawdzam, to mam 22-25% otwarty. A właśnie podczas tej idealnej pracy silnika (spalanie DPF) zawór pokazuję mi na 0% (zamknięty). Jeszcze ten trop mnie ciekawi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-01-2022, 23:39   #25
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Zawsze będzie chodził lepiej przy wypalaniu bo podnosi obroty,jesli przy drganiach na zimnym podbijesz obroty o 200 uzyskasz stabilizację.Samochody śmieć tak mająGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-11-2025, 07:46   #26
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Domyślnie drgania kierownicy i głośna praca silnika
Witam wszystkich. Mam problem z moim mondkiem 2017 1.5 tdci. A mianowicie na wolnych obrotach drzy kierownica. Powiem co zrobilem. Poduszka lewa przy rozrzadzie wymieniona na nowa oryginal, poduszka pod skrzynia takze. Poduszka pod aku jest na 100 procent ok. Zamieniona z innego auta. Po zdjeciu paska osprzetu zadnych zmian nadal trzesie. Poduszki ustawione jak trzeba. Nadal drgania. Bylem u mecha i ten twierzi ze to od dwumasy. Zadnych objawow jak szarpanie przy zapalaniu i gaszeniu nie ma. W piatek nalalem do baku dodatek czyszczacy LM 2666. Po przejechaniu kilkudziesieciu km cos sie zadzialo a mianowicie silnik zaczal jakos inaczej pracowac ciszej i nie trzęsło kiera.Ale trwalo to doslownie z 30 sekund i silnik powrocil do dawnej pracy czyli chodzil glosniej i drżała kierownica.Udało mi sie nagrać filmik . Na początku fimu silnik działa ok i później nagła zmiana pracy. link do filmu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W tym dniu zrobilo sie tak jeszcze z cztery razy. Czyzby jednak wstryski nie domagaly.?. Kiedy powiedzialem o tym mechanikowi nadal twierdzi ze to dwumas , ze niby sie jakos tam ustawia i jest ciszej. Macie jakies pomysly na te przypadlosc?
Stary 12-11-2025, 21:47   #27
qndziu
Avatar qndziu
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 10-02-2009
Model: Ford Mondeo mk5
Silnik: 1.5 Ecoboost 165 KM
Postów: 182
Domyślnie Odp: Drgania kierownicy i drżenie karoseri
Ja osobiście nie jestem przekonany, że to dwumasa, tak jak twierdzi mechanik. Na filmie ładnie widać jak zaczyna ci pulsować wąż z powietrzem idący od turbiny jak zaczyna się ta gorsza praca silnika.
Ford Mondeo mk5 1.5 Ecoboost 165 KM 2019
Skoda Fabia 3 1.2 TSI 90 KM 2015
qndziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2025, 08:09   #28
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Napisał qndziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie też nie jestem przekonany o tej dwumasie. Wczoraj wyczyściłem EGR i nic sie nie zmieniło. Obstawiałbnym jednak wtryski, tylko mechanicy nie rwa sie do ich wyciagania.
drgania , drgania karoserii , drgania kierownicy , wibracje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:26.
