Stary 25-09-2025, 11:15   #71
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Domyślnie Odp: Wymiana tarczy i klocków hamulcowych tył
A czy w jakimś sklepie było rozróznienie
gumek na przednie lub tylne?
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2025, 18:32   #72
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Focus MK IV Vignale
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
Nie, aczkolwiek wolę sie upewnić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez dudijack ; 28-09-2025 o 15:56
dudijack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2025, 20:13   #73
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Może się komuś przyda przy wymianie tylnych klocków
pozdrawiam
Arturek
Stary 13-11-2025, 11:58   #74
kawiok
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-10-2025
Model: focus mk4
Silnik: 1.5 ecoblue
Wczoraj byłem na wymianie kół, okazało się, że przednie hamulce są do roboty, tył trochę lepiej, ale też się trzeba przeglądnąć. Możecie mi proszę podpowiedzieć jakie są graniczne dopuszczalne grubości tarcz hamulcowych przód i tył.
Są znane wartości momentu dokręcania jarzm, prowadnic i kół w focusach?
kawiok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2025, 13:38   #75
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 606
Napisał kawiok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
25 mm i 10 mm
Przód na pewno do wymiany w komplecie, z tyłu wymieniałem tylko klocki bo tarcze były praktycznie nominalnej grubości.
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2025, 19:23   #76
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
1) Tu masz serwisówki w języku angielskim
2) Doczytałem, że
a) w przednim kole
- śruby mocujące zacisk 30Nm
- śruby mocujące prowadnice 110 Nm
b) w tylnym kole
- śruby mocujące zacisk 35 Nm
- śruby mocujące prowadnice 63 Nm
3) Są różne średnice tarcz zależnie od wersji auta
Hamulec przedni
W zależności od wersji pojazdu, stosowane są trzy różne rozmiary wentylowanych wewnętrznie tarcz hamulcowych:
Średnica = 282 mm
Średnica = 308 mm
Średnica = 330 mm
Grubość = 27 mm
dla tylnych hamulców jest info:
"W zależności od wersji pojazdu, stosowane są dwa rozmiary pełnych tarcz hamulcowych:
- Średnica = 302 mm
- Średnica = 271 mm
- Grubość = 11 mm"
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 13-11-2025 o 19:42
Stary 13-11-2025, 21:12   #77
kawiok
Imię: Maciej
Model: focus mk4
Silnik: 1.5 ecoblue
Dzięki wielkie za pomoc, szczególnie za instrukcje serwisowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziś zmierzyłem tarcze i klocki:
  • tarcze przód 308mm, grubość niecałe 26mm, klocki około 3mm. Tarcze mają bardzo wyraźny rant na krawędzi, a że nie chce się bawić w toczenie to wpadnie cały nowy zestaw tarcze + klocki
  • tarcze tył 302mm, grubość 10,5mm, klocki około 6mm. Tarcze są ładne bez rantu więc wrzucę same nowe klocki
myślę nad zestawem brembo albo textar przód + tył, chyba, że polecacie coś innego w lepszej cenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oczywiście wejdą też nowe gumki ATE pod prowadnice
w jednym z podlinkowanych filmików pokazane jest, że warto wymienić uszczelnienie przy silniczku elektrycznego ręcznego, wiecie może jak to powinna być uszczelka?
Ostatnio edytowane przez kawiok ; 13-11-2025 o 21:26 Powód: pytanie o dodatkową uszczelkę
Stary 14-11-2025, 16:39   #78
papkin44
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Ford Focus Mk2 Ti-VCT, 115 KM, LPG STAG
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 307
W trakcie wymiany opon stwierdziłem 3-4 mm klocka na przodzie i 2-3 mm w tyle.
1. Które klocki pylą na brązowo? Masakra jakaś - tydzień po ostatnim myciu i już mam felgi beżowe (oś tylna).
2. Jak obecnie kształtuje się cena robocizny przy wymianie samych klocków na każdej tarczy? Taki normalny lokalny warsztat w średniej wielkości mieście / miasteczku (żadne ASO).
Ostatnio edytowane przez papkin44 ; 14-11-2025 o 16:51
papkin44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2025, 19:06   #79
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Klocki wymienia się na danej osi => więc raczej tak ceny będą podawane
pozdrawiam
Arturek
Stary 14-11-2025, 23:40   #80
TomekM_1983
Postów: 606
Tu nie ma co toczyć. Focus mocno żre tarcze przednie. 25 mm to minimalna grubość, więc chwilę po przetoczeniu i tak byś miał tarcze do wymiany.
Napisał papkin44 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymiana tarcze i klocki przód - 2 roboczogodziny
Wymiana klocków tył + wymiana płynu hamulcowego - 2 roboczogodziny
Tam gdzie robiłem koszt 1 rb to 180 zł brutto. Policz sobie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:16.
