Stary 17-11-2025, 20:11   #1
marcin123q
Zarejestrowany: 14-05-2025
Model: S-max
Domyślnie Błedy EGR
Witam.Pojawiaja mi się błędy od EGR
P042F-Egr zablokowany w położeniu zamkniętym
P0489-Niskie napięcie w obwodzie sterującym recyrkulacja spalin
P1305-Niska wartość kalibracji EGR
P0405-Wartość niska obwodu czujnika A EGR
Po wykasowaniu błedow za jakiś czas błędy wracają i pali się usterka silnika.Prosze o wskazówki co mogę zrobić ? EGR do czyszczenia ?
marcin123q jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2025, 07:33   #2
r0ck
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 349
Domyślnie Odp: Błedy EGR
u mnie bylo podobnie, skonczylo sie na wymianie
S-MAX 2.0 TDCI
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2025, 09:31   #3
marcin123q
Model: S-max
MOŻNA EWENTUALNIE UŻYĆ FUNKCJI "CYT. SELEKT." (cytowanie części tekstu zaznaczonego)
A czyściłes czy od razu wymiana ?
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 20-11-2025 o 14:13
Stary 21-11-2025, 20:30   #4
Szyna
Zarejestrowany: 15-01-2022
Model: Galaxy mk3, Focus mk1
Silnik: 2.0 TDCi, 1.8 TDdI
Rocznik: 2009, 2000
Postów: 19
Co prawda w Galaxy, ale raz check wyskoczył plus odczuwalne szarpanie/zmiana w jezdzie, raz po prostu szarpanie. W ciągu 3 lat dwa razy czyszczony egr i żyje. Zmieniłem tylko imbus od spodu na zwykły klucz i następne czyszczenie będzie można bez podnośnika robić. Diesel chyba tak ma z tą ekologią...
Szyna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:39.
