Stary 23-11-2025, 09:52   #21
roolez
Imię: Greg
Zarejestrowany: 07-02-2017
Model: Fiesta/Fusion
Silnik: 1300/1400
Rocznik: 2008/2010
Postów: 57
Domyślnie Odp: Uszkodzony alternator lub regulator napięcia
Da się wyjąć alternator odkręcając mocujące go śruby do bloku silnika i tym samym luzując pasek wielorowkowy i założyć go potem bez ryzyka (altenator), że coś się poprzestawia w rozrządach itp.?
roolez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2025, 15:19   #22
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Demontaż bez problemu. Z powrotem trochę siły trzeba. W ustawienie rozrządu nie ingerujesz.
Tylko floty!
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2025, 16:48   #23
Rafał1987
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 09-03-2017
Model: Fiesta Mk6
Silnik: 1.4 16v
Postów: 35
Napisał roolez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaopatrz się w zestaw do pasków elastycznych, ja kupiłem satra s-str2. Niektórzy wolą się posiłować, ale to nie ma sensu, wyjmij lewa lampę i zdejm z mocowań zbiorniczek z płynem do wspomagania. Masz wtedy pole do manewrowania.
Rafał1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2025, 08:46   #24
roolez
Imię: Greg
Silnik: 1300/1400
Rocznik: 2008/2010
Postów: 57
Coś takiego będzie dobre?:
Stary 26-11-2025, 10:47   #25
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 774
Napisał Rafał1987 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziwne: ja mam zbiornik wspomagania po prawej stronie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2025, 20:16   #26
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,187
Napisał romano11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
On także, tylko stojąc twarzą do maski wyszło mu że jest po lewej stronie (znaczy ręce).
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2025, 20:23   #27
Rafał1987
Imię: Rafał
Model: Fiesta Mk6
Silnik: 1.4 16v
Postów: 35
Tak. Ja mam właśnie to. Tam wyżej chodziło mi o prawą lampę.
Stary 26-11-2025, 21:03   #28
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,187
Używałeś tego ustrojstwa w silniku Sigma/Duratec? Ja po ostatnim siłowaniu (jakoś dziwnie było trudniej niż w poprzednich montażach), do następnej wymiany pasków kupię zestaw pasków z narzędziami. Mamy w domy trzy auta z Sigmą i jak się nic nie zmieni to może będzie kolejne.
Stary 03-12-2025, 23:20   #29
Rafał1987
Imię: Rafał
Model: Fiesta Mk6
Silnik: 1.4 16v
Postów: 35
Jeśli stare przecinasz to ok, ale w zestawie z paskami z tego co kojarzę jest tylko łyżwa do montażu. Kiedyś continental miał taki zestaw. Ja używałem tego kilka razy i fakt, że trzeba to odpowiedno zrobić. Są zestawy dedykowane z metalu tylko cena wiadomo jest wyższa.
Stary 04-12-2025, 20:18   #30
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,187
Właśnie taki zestaw miałem na myśli, a co do zrzucania to udaje mi się je zdjąć bez bez noża i uszczerbku, ale założeni tak mnie [CENZURA], że chyba zainwestuje w zestaw dedykowany. Dzięki za odpowiedź.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 08-12-2025 o 14:40
akumulator , alternator , regulator napięcia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:13.
